aanjager weerstand gevonden... en nu? weer met foto's :-)
Bekend probleem; de ventilatie doet t alleen in de maximale stand. Weerstand kapot volgens mijn mede clubleden op dit forum, dus heb t dashboardkastje eraf gehaald. Komt echter totaal niet overeen met foto's die ik op t forum vind! Zie resultaat op de foto's. Waar kan ik het defecte relais vinden?
<img src="/sites/default/public_files/user1317/zoek_relais_1.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user1317/zoek_relais_2.jpg" width="500" height="356" />
<img src="/sites/default/public_files/user1317/zoek_relais_3.jpg" width="500" height="358" />
b.v.d.!
Niels
- Timen Smit
g
- Miquel Engelen (GAST)
Ik heb t geval verwijderd. Nu dacht ik zelf dat het misschien helpt om het ding schoon te maken en dan wat WD40 erop te spuiten, of is dat linke boel? (kortsluiting?!) Of is ie gewoon ontzettend overleden en moet er ee nieuwe in? Ik zie er niets aan, ik heb ooit een relais gehad wat warm was geworden en dat zag er ook echt een beetje gesmolten uit.
Bijlage relais_1.jpg niet gevonden
<img src="/sites/default/public_files/user1317/relais_3.jpg" width="500" height="375" />
Bedankt weer alvast voor tips and tricks!
Groeten,
Niels
- Timen Smit
Dat "dingetje" met het witte puntje is stuk. Daar helpt ook WD40 niet meer!!Niels van Roij schreef : ...een kind kan de was doen! Je moet alleen even weten hoe. Bedankt Joost voor je snelle reply!
<img src="/sites/default/public_files/user1317/relais_2.jpg" width="500" height="375" />Bijlage relais_1.jpg niet gevonden
Groeten,
Niels
- Adrian Maarleveld
Die is doorgeslagen. Verbind deze door en controleer of de blower weer in alle standen werkt.
Op het forum staat wel ergens welke smeltzekering je er in moet zetten.
Volgens mij de juiste link naar Lobbes ivm maken kachelweerstand
Fred
