Overdrive doet het niet ( Opgelost Doet het weer )
Ger bedanktGWagemans schreef : Heb je gekeken of de kabels in de schakelaar van de pook er opvast zitten,
Ja zit Vast
de kabels die naar de versnellings bak lopen goed zijn.
Gaan we nogmaals controleren
Heb het relais ook goed aan gedrukt in de zekeringen houder.
Ja zelfs een ander reais in gedaan.
Gaat het lampje in het in het klokken paneel aan van de overdrive???
Ja gaat aan en ook weer uit als je naar 3e versnelling gaat.
P.s het schakelaartje in de pook kun je er uitwippen wel voorzichtig!!!
Hou ik even als laatste optie.
Groetjes Ger Wagemans
Volvo 760 gle 1983 eigenaar.
Het relais lijkt in orde maar check het wel goed op de "zware"kant, de stuurstroom voor een lampje is zo laag dat er geen contacten inbranden, dus dat lampje gaat wel netjes aan en uit. Ook de schakelselector lijkt in orde (lampje gaat uit bij terugschakelen).
Ergo, of het is toch het relais, de "zware" kant die de solenoid schakelt, of het zijn de draden van het relais naar de bak of (en dat lijkt me stug) het is de solenoid, maar twee defecte solenoids is wel heel toevallig bij een onderdeel want bijna nooit kapot gaat.
Heb er nml ook al ander relais ingezet.
Jij schrijft nu dat de solenoid bijna nooit stuk gaat.
Flip schreef als ik het goed had gelezen dat deze regelmatig stuk gaan.
- Ton Visser (GAST)
Ik heb laatst bij een MGB gehad dat de voeringen in de overdrive bleven kleven, die wagen had een jaar binnen stilgestaan, was goed werkend weggezet en toen er weer mee gereden ging worden weigerde de overdrive, we hebben de wagen toen op de brug gezet, een poot onder de achteras, wagen in z'n 4, overdrive ingeschakeld en met een doorslag en flinke hamer op de flens van de overdrive een paar meppen gegeven, zeg maar waar hij aan de bak zit. na een paar keer "schrikken" was de overdrive weer als vanouds via de schakelaar te bedienen en heeft sindsdien geen problemen meer gegeven.
Ik weet niet hoe lang jpuw "nieuwe" overdrive heeft stilgestaan of gelegen maar het is het proberen waard!
Ton.
Ik denk dat de overdrive nooit is gebruikt.
De oude boer van 88 reed beetje om de kerk zeg maar.
- Ton Visser (GAST)
Maar er is een nog veel groter gevaar: achteruitrijden met een ingeschakelde overdrive sloopt de overdrive, daar kunnen ze niet tegen.
Ook erg belangrijk is schone olie en filters en geen toevoegingen bij de olie, sommigen daarvan hebben de gewoonte de lijm van de voeringen op te lossen.
Ton.
Overdrive is niet ingeschakelt wat daar maakt hij te veel toeren voor.
