Overdrive doet het niet ( Opgelost Doet het weer )
01-03-2009 12:59 #1072968 door V700 register
Hallo Volvo vrienden.
De overdrive in mijn 740 GLE van 1986 wil het maar niet doen.
Gisteren een andere versnellingsbak (4 bak met overdrive) eronder gehangen.
Dus ook voorzien van verse olie en staat mooi op niveau.
Het lijkt mij toch vreemd dat van beide bakken de overdrive stuk is en denk dus dat het ergens anders moet zitten.
In de electronica ??
Ook al overdrive relais vervangen door een ander zonder resultaat.
(beide relais klikken en lampje op dasboard gaat keurig aan)
Wie weet waar ik het moet zoeken.
Zekeringen ?? nog ergens een relais ??
Alvast bedankt voor meedenken.
Frits
01-03-2009 13:07 #1230509 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je al eens spanning
Heb je al eens spanning gezet op de solenoid? En is de bedrading in orde? Contacten schoon enzo?
Ik weet nu niet hoe de schakelaar op de bak (die kijk of ie in zn 4 staat) in het schema verwerkt is, maar als deze NA het relais zit (en dus VOOR de solenoid dan moet deze ook nagekeken worden.
Het zijn vaak vieze/vette stekkers met oude bekabeling..
Succes!
Philip
01-03-2009 13:11 #1230510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stekkers
We hebben gisteren de stekkers schoon gemaakt voor we ze weer monteerde.
Welk draadje is eigenlijk van de overdrive.
Je hebt drie aansluitingen op de bak.
een voor achteruitrij lichten en dan nog twee.
Is het soms het rode draadje wat op de bak zit.
Als je hem van ze 4 in ze 3 zet gaat lampje ook weer keurig uit dus dat werkt wel.
Alleen de bak krijgt geen signaal lijkt het het.
01-03-2009 13:14 #1230514 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je geeft aan dat de
Je geeft aan dat de overdrive uit gaat als je terugschakelt, dus zit schakelaar op de bak VOOR het relais en is in orde.
Er komt dus geen stroom bij de solenoid, of deze is tuk.
Kun je niet met een accu 12V er op zetten? Wel even op + en - letten, weet niet waar het ding zijn massa vandaan haalt.. Let op dat je niet andere singen sloopt met een dergelijke actie.
Philip
01-03-2009 13:22 #1230516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic solenoid,
Solenoid ??
Waar zit dat ding.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/overdrive.jpg " width="443" height="194" />
01-03-2009 13:24 #1230517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummer 3, cylindervormige
Nummer 3, cylindervormige ding.
Dat is de klep die iets met de hydraulische koppeling doet. Gaan nog wel eens stuk dacht ik zo. Ook best prijzig nieuw...
Philip
01-03-2009 17:49 #1230518 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jij bedoelt
Jij bedoelt hiermee vanaf accu draadjes trekken en 12 volt erop zetten.
Toch vreemd dat de solenoide op beide bakken stuk is. (of geen stroom krijgt)
Kan je dit nog op een of andere manier testen zonder met auto te rijden.
01-03-2009 21:12 #1230577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing!
Frits,
Misschien ligt het aan de koppakking?
Maurits
&#160;
01-03-2009 21:14 #1230579 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tip
Macs schreef : Frits,
Maurits
Goeie Tip Maurits.
  • Ger Wagemans
01-03-2009 22:01 #1230588 door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic   Heb je gekeken of de
&#160;
Heb je gekeken of de kabels in de schakelaar van de pook er opvast zitten,
de kabels die naar de versnellings bak lopen goed zijn.
Heb het relais ook goed aan gedrukt in de zekeringen houder.
Gaat het lampje in het in het klokken paneel aan van de overdrive???
P.s het schakelaartje in de pook kun je er uitwippen wel voorzichtig!!!
&#160;
Groetjes Ger Wagemans
Volvo  760 gle 1983 eigenaar.
