Zelf gas inbouwen?
  • Miquel Engelen (GAST)
17-02-2009 14:15 #1072732 door Miquel Engelen (GAST)
Zelf gas inbouwen? is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Hallo Mede Rollers,
Wie kan mij vertellen hoe het zit met gas inbouwen.
Mag je dat zelf doen? Moet je of mag je dat laten keuren om op het kenteken te zetten? Mag het ook als je het niet op het kenteken wilt zetten?
Zomaar uit nieuwsgierigheid....
GG,
  • Jan Huijsmans
17-02-2009 14:27 #1229192 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Hmmm...
Miquelangelo1969 schreef : Mag je dat zelf doen?
Ja.
Miquelangelo1969 schreef : Moet je of mag je dat laten keuren om op het kenteken te zetten?
Bij de keuring heb je E nummers die vereist zijn, de gebruikte onderdelen moeten die dus hebben.
Miquelangelo1969 schreef : Mag het ook als je het niet op het kenteken wilt zetten?
Nee, dat is belastingontduiking oid. is een dure boete.
Jan Huijsmans
17-02-2009 18:06 #1229232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelf gas inbouwen
Hier in Belgie is dat alleszins niet toegelaten
17-02-2009 23:49 #1229289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wetgeving.
Miquelangelo1969 schreef : Mag je dat zelf doen? Moet je of mag je dat laten keuren om op het kenteken te zetten? Mag het ook als je het niet op het kenteken wilt zetten?
Zelf inbouwen is, tenzij jhuismans anders kan aantonen, bij wet verboden (het zal eens niet)
Lees <a href=" www.st-ab.nl/wettennr04/0352-037_LPG-erkenningsrregeling.htm " target="_blank">deze pagina er maar op na, met name hoofdstuk 2 artikel 9 en verder en hoofdstuk 3 artikel 11.
Boete voor een niet bij RDW gemeldde en erkende  installatie kan oplopen tot 4537 euro, los van de HSB die je te weinig betaald hebt.G3 keur krijg je niet op jouw auto, dus is nog de dure grap ook, van 1300 euro per jaar.
Gelukkig duurt het nooit lang, bij de eerste APK keuring ben je de sjaak.
  • bouke maas (GAST)
18-02-2009 00:35 #1229298 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic helder
Als ik dit zo lees, dan zakt de moet me in de schoenen om uberhaupt nog iets met auto's te doen. Over een paar jaar zal het wel helemaal verboden worden. Ik bedoel dan de schuurtjes en de plekken waar liefhebbers lekker bezig zijn met hun bolide. Wat een regels......................
Groetjes Bouke
  • André Struis
18-02-2009 02:22 #1229307 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Stiekum
Roken terwijl je ilegaal een gas instalatie aan het inbouwen bent, dat is toch wel het ultime.........misdrijf
Ik zou zeggen; inbouwen die hap, wie controleerd dat nou!
Net als bij een gas-heftruck, klick vast in de kofferbak, snelkoppeling ertussen.
Met de APK laat je de gas-tank thuis.
Onder m'n Camper hangt een LPG tank, om te koken/koelkast/kachel.
Elk jaar (APK) is het weer een discussie, het is een diesel, toch zie ik hier een gas tank............kijken niet naar de leidingen........
18-02-2009 12:52 #1229335 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel hoor!!
Hoi,
&#160;
&#160;
LPG mag je gewoon zelf inbouwen en is opzich simpel.
Er wordt alleen niet veel informatie vrijgegeven, de RDW heeft het ook niet zo 1,2, 3 op hun site staan, maar een mailtje doet wonderen.
- Gebruik alleen materiaal waar de juiste stempels en keurmerken in zitten.
- Zorg dat je de juiste papieren bij je gasinstallatie hebt.
- Leidingen ed mogen niet ouder zijn dan een jaar.
- Alles moet goed en conform richtlijnen gemonteerd worden.
Naar de RDW, keuren die hap en klaar.
&#160;
Als je een cpl LPG set bij een goed bedrijf koopt, dan geven ze ook wel de juiste data mee, bij het 2de hans kopen van een LPG instalatie kun je problemen krijgen die het keuren bemoeilijken of het financiële voordeel doen wegsmelten als sneeuw voor de zon.
Vergeet ook niet dat inbouwstations niet op dhz zitten te wachten en meestal aangeven dat het niet kan/mag.
PS:
Vorig jaar heb ik nog navraag gedaan bij de RDW, dus als er niets veranderd is in de wet .....
&#160;
18-02-2009 12:52 #1229336 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelf inbouwen
Ik heb het ook even heel snel bekeken en het lijken mij allemaal regels waar een bedrijf (wat lpg instalaties inbouwd)aan moet voldoen.Volgens mij dus helemaal niet zo intresant als je het zelf gaat inbouwen omdat je immers geen bedrijf hebt.Ik mag thuis ook gewoon patat bakken zonder aan alle regels te moeten voldoen die voor een snackbar gelden.De lpg instalatie moet wel aan de voorschriften voldoen en volgens de regels ingebouwd zijn anders krijg je hem bij de rdw niet op kenteken.Of het met een G3 instalatie ook lukt dat weet ik niet en hangt een beetje af of je de onderdelen kunt krijgen.Al is er wel het 1 en ander veranderd met het g3 gebeuren.Ik zal eens kijken of ik wat kan vinden maar vandaag niet meer omdat ik net op de klok zie dat ik er vandoor moet.
  • Jan Huijsmans
18-02-2009 17:31 #1229354 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic E keurmerken...
Ghia schreef : Als je een cpl LPG set bij een goed bedrijf koopt, dan geven ze ook wel de juiste data mee, bij het 2de hans kopen van een LPG instalatie kun je problemen krijgen die het keuren bemoeilijken of het financiële voordeel doen wegsmelten als sneeuw voor de zon.
Het 2e hands inkopen is mogelijk en ook zeer goed mogelijk, zolang je er maar voor zorgt dat alles wat je inslaat de juiste E keurmerken heeft. Zonder krijg je afkeur bij de keuring. Voor de slangen zou ik niet eens bezuinigen en gewoon voor nieuw gaan. (ze mogen toch niet ouder dan een jaar zijn las ik net)
Jan Huijsmans
18-02-2009 17:46 #1229358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG 2de hans
Laatst wilde ik een 2de hans LPG setje op de kop tikken (half jaar oud).
Toch nog even met de RDW gebeld.
Deze gaf aan dat er wel een goedkeuring bij moet zitten, een rekening lijkt me dan niet voldoende.
Dit schrijven zat niet meer bij deze tank en had dus alleen nog zin voor inbouw in een auto waar al LPG op kenteken vermeld is.
Beter dus even goed navragen bij de RDW ......
