Overdrive 740 GLE
13-02-2009 19:08 #1228787
Beantwoord door V700 register in topic Toerental moet idd omlaag gaan...
Als het lampje aangaat schakelt het relais lijkt me. Dan zijn er denk ik 3 mogelijkheden:
1. Solenoid op de bak stuk/slechte bedrading (zit vaak totaal onder de olie etc.) Zou je kunnen controleren door onder de auto je hand op de solenoid te leggen en te voelen? En iemand anders de OD in laten schakelen, maar natuurlijk niet met lopende motor![;-) ;-)]()
2. Overdrive stuk
3. Heb je het oliepeil gecontroleerd? Als dit te laag staat werkt de overdrive ook niet. Pomp heeft olie nodig om koppeling in te schakelen dacht ik.
Wie weet zijn er andere mogelijkheden, maar dit is wat ik nu bedenk. Ik zou de olie toch verversen.
Philip
2. Overdrive stuk
Philip
13-02-2009 19:12 #1228788
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Relais hoor je inderdaad klikken dus zou het moeten doen.
Hoop dat het optie 1 is want is daar erg olie achtig zag ik.
13-02-2009 21:56 #1228815
Beantwoord door V700 register in topic Als het er erg olie achtig
Als het er erg olie achtig is kan het dus ook een te laag oliepeil zijn. Misschien de keerring gelijk vervangen.
Ik heb hem ook vervangen. Duurde bij de dealer 8 maanden tot ie er was... misschien hebben ze er weer een paar gemaakt![;-) ;-)]()
Philip
Philip
