Overdrive 740 GLE
31-01-2009 17:06 #1072350 door V700 register
Overdrive 740 GLE is gemaakt door V700 register
Even een vraagje vandaag wezen kijken bij een 740 GLE B230E van 1986.
Op de pook zit wat ruimte. (niet zo erg denk ik)
Als ik overdrive knopje indruk gaat er nergens een lampje lampen. ??
Als overdrive stuk zou zijn is dat moeilijk verhaal en Duur verhaal ??
Ik heb niet met de auto kunnen rijden is nml geschorst.
Alvast bedankt voor uw support.
31-01-2009 17:14 #1227063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ietwat
Ietwat te snel misschien geweest want net dit<a href="/node/2478"> VERHAAL</a> zitten lezen.
Zou dus best het relais kunnen zijn.
  • Miquel Engelen (GAST)
31-01-2009 17:29 #1227068 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Voorwaarde...
960 estate 1996 schreef : Hallo,
<u>Ik heb niet met de auto kunnen rijden is nml geschorst</u>.
Hoi Frits,
&#160;
er is wel één voorwaarde om de OD te kunnen gebruiken, en dat is dat je moet rijden!!!
Wanneer je stil staat en het knopje van de OD indrukt zal er niets gebeuren.... alleen vanuit de 3e en 4e versnelling kan je naar de OD.
Er zou dan een groene 5 op je dashboard moeten gaan branden....
&#160;
GG,
&#160;
31-01-2009 18:36 #1227081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet in 3 toch?
Miquel,
bij mij werkt de OD, die zoals jij al aangeeft feitelijk als "electronische vijfde versnelling" wordt gezien, alleen in 4. Op het knopje van de OD staat/stond als 't goed is ook het getal 5. Volgens mij kan je hem ook aanzetten als de auto op contact staat, met de pook in 4.
31-01-2009 22:38 #1227109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dus
Michael Oud schreef : Miquel,
Dus met draaiende motor in 4e versnelling zou lampje moeten aan moeten gaan ?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
01-02-2009 01:02 #1227130 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoeft niet
Hallo Frits
De motor hoeft niet te lopen. Gewoon sleutel op contact, versnellingsbak in de vier en dan op het knopje duwen. Je hoort dan als het goed is het relais (als je goed luistert) en ziet het lampje aan gaan.
01-02-2009 13:03 #1227165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oke
oke Mathy,
Ik hoorde geen relais en zag geen lampje.
02-02-2009 08:30 #1227320 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic proberen!
Mathy schreef : Hallo Frits
Echt waar? Dat ga ik straks gelijk maar eens uitproberen! Meende gelezen te hebben dat dat niet werkte zo..... Vandaar mijn opmerking.
GG,
11-02-2009 22:19 #1228626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag
eigenlijk vanavond de 740 opgehaald.
En overdrive doet het.
Na paar keer op knopje te duwen kwam mooi 5 in beeld.
Het ging (gaat) steeds makkelijker.
Denk dat de vorige eigenaar die nu 87 jaar is nooit dit knopje heeft gebruikt.
13-02-2009 17:26 #1228778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje
Als ik knopje overdrive indruk gaat keurig het lampje aan.
Maar verder gebeurt er niks. (toerental moet toch omlaag gaan)
