Cruise control defect, wie heeft een compleet inbouwschema opdat ik weet waar te zoeken?
31-01-2009 19:19 #1227086
Beantwoord door V700 register in topic Specialist kan mijn defecte CC niet repareren
Het is wat met die cruise controls. Ik heb onlangs een andere 940 Limited Edition aangeschaft. (mijn oude rijdt ook weer binnen de vereniging
Ik heb alles zover klaar, behalve de CC. En dat stoort mij enorm. Afgelopen maandag de Volvo (automaat) naar een Volvo-specialist in Groningen
gebracht. Ze zijn er erg lang mee bezig geweest, maar ze konden de oorzaak niet vinden. Zij balen, en ik nog veel meer.
Alles zou het moeten doen, en toch doet ie niks. Helaas kan ik niet naar de sleuteldag bij Jacob Schaap volgende week.
Ik kan me voorstellen dat jullie specialisten geen antwoord kunnen geven op mijn vraag, "waarom doet mijn CC het niet?"
Mocht iemand toch een suggestie hebben, ik hou me van harte aanbevolen. Ook al zit in in het Hoge Noorden, mocht iemand zeggen, "ik pak deze uitdaging aan" dat houd ik me ook aanbevolen.
De groeten van een momenteel verdrietige 940 cruiser.
Jippe
Jippe
31-01-2009 20:01 #1227094
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Jippe
Misschien is het verstandig om even een nieuwe discussie te starten waarin je je symptomen beschrijft en (indien bekend) wat er al onderzocht/uitgevonden is. Op de omschrijving "hij doet het niet" kan ik je veel mogelijke oorzaken noemen maar dat geeft jou veel werk om ze allemaal na te lopen.Met een nieuw draadje voorkom je ook dat je de discussie van Wytze "overneemt" en onduidelijkheden omdat 2 situaties door elkaar lopen.
01-02-2009 12:49 #1227161
De CC is een op zichzelf staand systeem, kan in theorie los van de auto ook nog werken en geen enkel probleem met de CC is niet op te lossen. Volledig schema heb ik nog wel ergens, die hang ik dan wel aan jouw eigen posting.
Beantwoord door V700 register in topic Specialist of Dealer.
Was dat een bedrijf wat zich Volvo specialist noemt of was het een dealer?Begin inderdaad een eigen topic, met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving.Jippe schreef : Afgelopen maandag de Volvo (automaat) naar een Volvo-specialist in Groningen gebracht. Ze zijn er erg lang mee bezig geweest, maar ze konden de oorzaak niet vinden. Zij balen, en ik nog veel meer.
- Wytze Broerze
03-02-2009 18:54 #1227572
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic vreemd allemaal
Hij doet het weer plotseling
Nadat ik even alle relais achter de asbak heb bewogen om eventuele mogelijk verbindingsproblemen op te lossen deed ie het weer.
ook had ik daarvoor net twee van mmijn 3remlichten en een achterlicht gerepareerd omdat ik geen remlichten toch wat te gortig vond worden.
Ik houd jullie op de hoogte als het weer mis gaat.
04-02-2009 09:13 #1227622
Beantwoord door V700 register in topic is niet vreemd
Ik heb al eens cc problemen opgelost omdat het relais wat de lampjes controleerd kapot was of een slechte verbinding maakt.
Een lastige storing, wel bekend op Brickboard. Je mag zelf vertalen.
 [*]Are both brake lights working? The cruise control supervises the stop light circuit, and if the stop lamps are bad, or the lamp failure relay dies, the cruise control will not work. [Note from John Sargent] There is a reason for this. The people who designed the cruise control did not want the cruise control to work if there was no input from the brake system to shut the cruise control off when stopping. The cruise control imparts a very small voltage to the brake light circuit. A very small amount of current flows (this is referred to as a supervised circuit) if the circuit is connected. A failure of the bulb failure sensor can have the same effect as having both stop lamps burnt out. As a result, if both your brake lights and your cruise control fail, then take a hard look at the bulb failure sensor.
- Wytze Broerze
04-02-2009 09:43 #1227624
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Kijk dat is leuke info
Vandaar dat ie het weer doet.
Dus als alle remlichten het niet meer doen stopt je cruise er ook mee.
Kan je nagaan hoe lang ik zonder remlichten heb gereden.
Pas vorige week door iemand op geattendeerd.
- Miquel Engelen (GAST)
04-02-2009 10:41 #1227632
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Lampje kapot lampje....?
Maar brande je 'er is een lampje is kapot' lampje dan niet?
GG,
GG,
- Wytze Broerze
04-02-2009 11:46 #1227640
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic tuurlijk wel
Maar daar ligt veel zooi voor
