Cruise control defect, wie heeft een compleet inbouwschema opdat ik weet waar te zoeken?
27-01-2009 01:45 #1072263
Cruise control defect, wie heeft een compleet inbouwschema opdat ik weet waar te zoeken? is gemaakt door V700 register
Wie heeft het PDF-je?
En is er ook een separaat elektrisch schema misschien beschikbaar?
Het is echt vreselijk gevaarlijk om zonder cruise te rijden in NL en ver daarbuiten.
Schokkend om vast te stellen hoe je daaraan gewend raakt.
Ben benieuwd
Ben benieuwd
- bouke maas (GAST)
27-01-2009 02:06 #1226481
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic ook nog wakker? Misschien heb je hier wat aan?
Hoi,
Dit is eigenlijk voor een 960, maar misschien heb je er wat aan. caunter.ca/volvo960/hc14813.pdfgr . Bouke
27-01-2009 06:45 #1226483
Beantwoord door V700 register in topic Wytze
Wytze, wat doet het niet ? Terugzakken bij instellen van de snelheid en traag op gang bij gasgeven met het "set speed" knopje wordt veroorzaakt door een vacuumlek, dit kan een lek/niet goed afgesteld klepje bij de pedalen zijn of een lekke vacuumbalg (meest voorkomend). Heb het elektrisch schema voor de 14polige CC computer aan je topicstart gehangen.
- Wytze Broerze
27-01-2009 12:01 #1226516
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic OKE Thanks zover
Neen hij doet niets meer, maar ik heb de kap nog niet open gehad eerlijk gezegd.
Ik ga het mogelijk vanaavond even bekijken aan de hand van de hier gevonden informatie.
Tips ook welkom.
Ik heb diverse onderdelen liggen in het schuurtje van de cruise dus ik zal er wel uitkomen maar ik weet ook dat hether en der verspreid in de wagen zit dus vandaar mijn vraag.
Uitslag van oorzaak wordt vanzelfsprekend teruggekoppeld.
Tips ook welkom.
27-01-2009 13:08 #1226526
Beantwoord door V700 register in topic Afstelling schakelaars
De afstelling van de schakelaars boven rempedaal en koppelingspedaal? Probeer eens met de voet onder het pedaal of de CC dan wel ingeschakeld wordt.
Rob
Rob
27-01-2009 15:35 #1226541
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook een keer
Bleek dat de kabel er niet meer goed op zat, die terug gelegd en hij deed het weer.
Bas
Bas
27-01-2009 19:08 #1226566
Beantwoord door V700 register in topic Vertel eens
Wytze,
hoe kan het in vredesnaam gevaarlijk zijn om zonder CC te rijden?
27-01-2009 19:11 #1226567
Beantwoord door V700 register in topic Handleiding.
In de documentatie-database staat een inbouwhandleiding, met allerhande tips en de complete handleiding uiteraard.
Het kan niet missen, of je komt er helemaal uit, met die handleiding.
- Wytze Broerze
30-01-2009 23:46 #1227000
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Het gevaar zit em in het feit dat je te hard rijdt
En bekeuringen hoiud ik liever buiten de deur
Dus gevaarlijk
Alles gevonden Bas Thanks
Volgende week maar eens puzzelen
Dus gevaarlijk
31-01-2009 18:43 #1227083
Beantwoord door V700 register in topic Tsja...
Ik zie het eerder als onalertheid/luiheid dan als gevaarlijk.
