Hulpaggregaten, wat zijn dat ?
14-01-2009 17:52 #1071939 door V700 register
Hulpaggregaten, wat zijn dat ? is gemaakt door V700 register
mijn LPT zit tegen de 270.000 km aan, ik zou dus de 3e 90.000km beurt uit moeten (laten) voeren. Ik denk dat ik het samen met de APK laat doen, maar een aantal zaken die ik makkelijk zelf kan doen zelf doe.
Nu staat er in het boekje dat om de 90.000 km de "hulpaggregaten" vervangen moeten worden, wat zijn dat eigenlijk ? Alleen de waterpomp bij een B230FK ? Hoor graag wat ik hieronder moet verstaan. Alvast hartelijk dank,
14-01-2009 18:15 #1224938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alle aangedreven hulpjes..
zoals de aircopomp, dynamo en stuurbekrachtigingpomp.
Ik denk dat het vervangen van de snaren bedoelt wordt. Letterlijk alle pompen e.d. vervangen is een duur preventief onderhoudsbeurtje.
Erik
14-01-2009 19:34 #1224939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waterpomp
Is de waterpomp vervangen ook handig om te doen ? Ga in ieder geval de thermostaat + koelvloeistof en een slangetje onder het oliefilter vervangen. Heb het systeem dan toch leeg, als de waterpomp ook periodiek vervangen moet worden (om de 90.000 km ?) is dat natuurlijk wel het moment om dat te doen. Zeker als ik de snaren ga vervangen (waterpomp is de binnenste snaar).
14-01-2009 20:18 #1224942 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De waterpomp heeft volgens
De waterpomp heeft volgens mij geen termijn voor vervanging, en als die er is is die vrij hoog.
Waterpompen gaan toch goed 200.000 mee? Bij de 240 van mijn broer is deze nog origineel (250.000 km)
Geen idee hoe lang ze mee gaan, maar als je toch bezig bent,
Philip
14-01-2009 20:30 #1224943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe oud...
is de waterpomp?
De één vervangt niet preventief de ander wel.
Als het de originele pomp nog is dan zou ik hem nu wel meenemen.Ik kan alleen niet zien of horen of die er op dit moment echt aan toe is. Het is natuurlijk altijd de overweging waard om al het draaiende spul samen met de distributie bij de 300000 km te doen.
Erik
14-01-2009 20:36 #1224944 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen sluitend antwoord
Weet helaas niet precies oud de pomp is. Maximaal 10.5 jaar en 270.000km. Ik denk dat ik m meeneem, een oververhitte kop door afgebroken schoepen is ook niet echt fijn. Prijs bij de dealer valt ook wel mee toch ? 50 tientjes oid ?
14-01-2009 20:42 #1224945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 50 tientjes is weinig geld ,
50 tientjes is weinig geld , krijg je er dan een v90 bij ? :P
nee gewoon vervangen kan nooit kwaad.
14-01-2009 22:28 #1224954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt Henk
Ik was meen ik 45-50 euro kwijt bij de dealer.
Origineel en goed. Voor het prijsverschil moet je dat niet laten.
Tijdens het aandraaien goed omhoog drukken met een "hulpmiddel" maar dat is neem ik aan bekend.
Erik
14-01-2009 23:43 #1224962 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje meer?
VErik schreef : Ik was meen ik 45-50 euro kwijt bij de dealer.
Dta is wel een koopje, bij de dealer. Ik denk dat bij de dealer het dubbele meer in de goeie richting is, maar ik vergis me in dir geval graag.<a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/...-en-900-modellen.pdf " target="_blank">Bij Wytze (78) kost ie 42 euro, er vanuit gaande dan het de juiste is.
15-01-2009 06:57 #1224975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hulpmiddel ?
VErik schreef : Tijdens het aandraaien goed omhoog drukken met een "hulpmiddel" maar dat is neem ik aan bekend.
Nu je het zegt komt bij me naar boven dat ik dat vaker gelezen heb. Het zou de eerste keer worden dus veel ervaring heb ik er nog niet mee. Haynes noemt het ook, maar zonder hulpmiddel. Wat is een geschikt hulpmiddel, gewoon een grote schroevendraaier ??
