Remschijven
13-01-2009 23:03 #1071927 door V700 register
Remschijven is gemaakt door V700 register
Passen remschijven van een 960 3.0 24v ook onder een 2.5 24v??
Groeten Ben
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
14-01-2009 00:48 #1224876 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Wel als ie ook 960-II is
dus vanaf modeljaar 1995 tot V90 tot 1998
14-01-2009 09:31 #1224891 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Wytze, Het is een II,
Hallo Wytze,
Het is een II, schijven zijn 56,5 mm x 280 mm.Op een onderdelensite staat namelen 50,3 mm x 280 mm dus vandaar mijn vraag.Kan er dus zeker van zijn dat het past?
Mvg Ben
14-01-2009 11:28 #1224906 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rare maat.
Borderpatrol schreef : Het is een II, schijven zijn 56,5 mm x 280 mm.Op een onderdelensite staat namelen 50,3 mm x 280 mm dus vandaar mijn vraag.
Beetje rare maat, als je het mij vraagt, 50mm is 5 centimeter, toch? Dat is toch geen maat voor een remschijf? Dat is de maat van de schijf met bevestigings-'bult' zeg maar.De schijfdikte lijkt me belangrijker.
Wytze verkoopt ze trouwens ook, <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/...-en-900-modellen.pdf " target="_blank">lijstje was je al bekend toch? Volgens mij is het item nr. 30.
14-01-2009 13:17 #1224915 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Bas, Ik zit het
Hallo Bas,
Ik zit het letterlijk over te typen wat er staat
Dat Wytze onderdelen verkocht weet ik nog van "vroeger" maar wist niks van zn lijstje, bedankt.
Als ik het dus goed begrijp zijn alle schijven vanaf '94 utzelfde??
Mvg Ben
14-01-2009 13:23 #1224917 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijna.
Borderpatrol schreef : Als ik het dus goed begrijp zijn alle schijven vanaf '94 utzelfde??
Vanaf augustus 1994 wel ja, namelijk modeljaar 95 en verder.Als jouw auto dus van januari 94 is (met een 940-neus) dan passen ze dus niet, of eigenlijk, zijn ze dan dus niet hetzelfde.
15-01-2009 00:01 #1224964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan zouden ze dus moeten
Dan zouden ze dus moeten passen, bedankt voor de reacties!
Mvg Ben
17-01-2009 16:09 #1225217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb even wat zoekwerk
Heb even wat zoekwerk verricht op het originele onderdeelnr.nl.: 35165679 daar kwam uit dat het voor een 960 vanaf 1990 tot 94 is.Het onderdeelnr van Zimmermann is 610119200 kwam exact hetzelfde uit, helaas geen koopje voor mn '95 er.Dus als je nog goedkope remschijven zoekt voor je 960 tm '94, ff op marktplaats kijken!
Mvg Ben
17-01-2009 17:53 #1225234 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan niet.
Borderpatrol schreef : Heb even wat zoekwerk verricht op het originele onderdeelnr.nl.: 35165679 daar kwam uit dat het voor een 960 vanaf 1990 tot 94 is.
Dat kan niet, Volvo hanteert 7-cijferige nummers.Type-foutje?
17-01-2009 18:35 #1225239 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope, is exact wat er op de
Nope, is exact wat er op de foto vh etiket te zien is. Originalnr. 3516.567.9
