Radiateur kapot, en nu?
11-01-2009 23:40 #1071882 door V700 register
Radiateur kapot, en nu? is gemaakt door V700 register
Vandaag op een rondje randstad ging het lampje van de koelvloeistof opeens branden. Reed net weg van bezoek en zette de auto nog in de woonwijk aan de kant. Kap open: grote koelwaterslang van radiateur afgeschoten. Kwestie van slang er weer op zetten en bijvullen dacht ik. Maar nee dus, de plastic vanger van de radiateur waar de slang overheen schuift was op zo'n 7 mm van de radiateur afgebroken en zat nog in de slang. Stuk eruit gehaald en de kunstof buitenmantel zo'n 5 mm weggestript om de boel vervolgens professorisch te repareren door de metalenbinnenmantel weer in het gat van de radiateur te steken en de boel vast te zetten met de slangeklem met een extra borging van een spanband die de slang richting de radiateur trok. Dop van koelstofreservoir 'los' gedraaid om zo een niet al te hoge druk op te bouwen. Vervolgens zeer rustig naar huis gekacheld. Onderweg nog wel een liter koelvloeistof verloren.
Nu dan de vragen:
1) De radiateur moet vervangen worden lijkt mij. Of is dit een bekend zwak punt en kan het gerepareerd worden?
2) Zouden jullie voor een sloopradiateur gaan of nieuw. Ik neig naar het laatste maar ben bang dat die nogal wat gaat kosten?
3) Ik heb de term 'ruilradiateur' wel eens gehoord. Zijn er bedrijven die nog wat met mijn oude radiateur kunnen (toch reparatie?)
4) Er zat groene koelvloeistof in en ik had geen reserve bij me. Gezien de situatie heb ik de enige koelvloeistof die ik kon krijgen erbij gegooid en deze was roze. Geeft dit problemen? Uiteraard zal ik na de vervanging alles doorspoelen en er weer één soort koelvloeistof ingooien. Maar kan de mix die er nu inzet kwaad?
5) Hoe laat ik de boel leeglopen? Zit er onder ook een dop? Het was donker en ik kon het niet goed zien allemaal.
Alvast bedankt voor jullie tips!
Jan-Willem
11-01-2009 23:53 #1224647 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aftrap.
Jan-Willem schreef : 1) De radiator moet vervangen worden lijkt mij. Of is dit een bekend zwak punt en kan het gerepareerd worden?
Die constructie is ruk, gebeurd wel vaker, bij de 940 dan, maar blijkbaar bij de 960 ook.
Jan-Willem schreef : 2) Zouden jullie voor een sloopradiator gaan of nieuw. Ik neig naar het laatste maar ben bang dat die nogal wat gaat kosten?
Nieuw. Hoe oud is die sloopradiator? Hoe lang gata ie mee? kost nog eens 80 euro of zo.....nee, nieuw.Zie item 73 op <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/...-en-900-modellen.pdf " target="_blank">deze prijslijst.
Jan-Willem schreef : 3) Ik heb de term 'ruilradiator' wel eens gehoord. Zijn er bedrijven die nog wat met mijn oude radiator kunnen (toch reparatie?)
Vast, maar de term komt van het feit dat je de oude moet inleveren en een nieuwe meekrijgt. Het alu-blok schijnt van nieuwe zijpanelen voorzien te kunnen worden. Je kunt die dan dus ook kopen, maar in zekere zit is dat ook tweedehands en de vraag is dan, hoe het met de prijs en garantie zit, tov een nieuwe.
Jan-Willem schreef : 4) Er zat groene koelvloeistof in en ik had geen reserve bij me. Gezien de situatie heb ik de enige koelvloeistof die ik kon krijgen erbij gegooid en deze was roze. Geeft dit problemen? Uiteraard zal ik na de vervanging alles doorspoelen en er weer één soort koelvloeistof ingooien. Maar kan de mix die er nu inzet kwaad?
Volgens je instructieboekje wel.Maar half nederland gooit doodleuk alle smaken bijelkaar, zolang het maar 'koelt'. Ik hoor er ook genoeg de gewoon volsyntheet bij minerale olie pleuren, als er een tekort is........
Jan-Willem schreef : 5) Hoe laat ik de boel leeglopen? Zit er onder ook een dop? Het was donker en ik kon het niet goed zien allemaal.
Bij de 940 zit er aan de bijrijderskant van het blok een tuit, ergens onder de uitlaatpoort van cilinder 3, die je kunt opendraaien, bij de B230FK zit ie helemaal onderaan, recht onder het oliefilter.
12-01-2009 08:10 #1224657 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk hier eens
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/15822
Zoals Bas al zei:gewoon nieuw kopen.
Ik heb er alleen Volvo koelvloeistof in,andere koelvloeistoffen kunnen nogal aggresief zijn,zoek maar eens onder poreuze blokken.
De radiateur kost bij Volvo 234,- ex maar ik heb er een bij een automaterialenzaak besteld, dezelfde middag nog in huis,kostte 156,-
groet,
Mischa
12-01-2009 08:41 #1224658 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jan-Willem schreef:Uiteraard
Jan-Willem schreef : Uiteraard zal ik na de vervanging alles doorspoelen en er weer één soort koelvloeistof ingooien.
Misschien is het verstandig het systeem door te spoelen met de oude radiator. Mocht er troep opgelost zijn in de andere koelvloeistof en rondzweven in de motor dan wil je dat liever niet in je net-nieuw-aangeschafte-radiateur.
12-01-2009 08:59 #1224659 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij nood
Bij nood is dit wat anders.
Ik houd er niet zo van om alles door elkaar te gooien.
Maar nood breekt wet.
  • Willem Veneboer
12-01-2009 12:24 #1224673 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Was iets minder kwijt
Volvo960_1993 schreef : www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/15822
groet,
Mischa
Inderdaad gewoon een nieuwe kopen. Tweedehands blijft klooien.
Voor de diesel was ik bij de dealert middels het ruilsysteem € 212,- incl kwijt.
12-01-2009 13:04 #1224676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan voor minder.
Willem V. schreef : Voor de diesel was ik bij de dealert middels het ruilsysteem € 212,- incl kwijt.
Wytze levert hem, onder voorbehoud van prijswijzigingen, voor 165 euro, voor de 960 (als ik de juiste in de lijst gekozen heb)
12-01-2009 17:53 #1224694 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Heren,
Dank voor al jullie reacties. Ik slaap er nog een nachtje over en beslis dan wat het gaat worden. Het wordt waarschijnlijk een nieuwe en dan moet ik dus nog kiezen tussen Volvo of een andere. Ik had radiateurprijzen van € 900.- gehoord vandaar dat ik een beetje bang was dat dit de eerste rib uit mijn lijf zou worden voor deze auto. Maar het valt nog mee. Waarom verschillen de radiateuren van handgeschakelde auto's en auto's met een automaat eigenlijk?
Jan-Willem
12-01-2009 18:28 #1224700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handbak vs automaat
Jan-Willem schreef : Waarom verschillen de radiateuren van handgeschakelde auto's en auto's met een automaat eigenlijk?
&#160;
De radiateur in mijn 940 handbak koelt alleen de koelvloeistof, de radiateur in mijn 940 Automaat heeft ook een warmtewisselaar voor de olie ingebouwd. Ik zou aannemen dat dat meteen het verschil is, de ingebouwde oliekoeler zeg maar.
Maar, als ik me vergis, wordt ik hier vast op gewezen.
12-01-2009 19:13 #1224706 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt,maar...
Op/in mijn nieuwe radiateur zat ook een ander aansluitpunt (in het koelwatergedeelte) die met een meegeleverd dopje afgesloten kon worden,wat ik heb gedaan,geen idee waar deze goed voor was/is.Maar goed wat Bas al zei: idd er zit een apart koelerdeel in de radiateur voor de automaat-olie.(uiteraard heb ik deze aangesloten, duh )
groet,
Mischa
