benzinemeter in een volvo 940 diesel
04-01-2009 16:22 #1223584
Beantwoord door V700 register in topic geweldig
Beste,
Als ik het derde remlicht loskoppel gaat het lampje kapot inderdaad niet branden. De vier lampjes die erin zitten lijken goed. Wat is nu de oplossing?
Het eerder genoemde relais achter de asbak heb ik niet kunnen vinden, ik heb niet het voorpaneel eraf gehaald. Meer als de zekeringen zie ik daar zo niet zitten.
Ik hoor het wel.
Gr,
Mike
Ik hoor het wel.
Gr,
Mike
04-01-2009 16:57 #1223588
Beantwoord door V700 register in topic relaiskast
<img src="/sites/default/public_files/user7/relaiskast2.jpg" title="relaiskast" width="350" height="227" />
Hej hej Mike,
de relais bevinden zich achter de zekeringen (zie afbeelding) Je moet dus de hele tray naar voren trekken om bij de relais tekomen. Dat kan alleen als je eerst het bakje van de sigarenaanstekker verwijderd
En verder als je een trekhaak hebt, dan kun je het derde remlicht daarvan aftakken.
Hej då
Hej hej Mike,
Hej då
04-01-2009 17:15 #1223590
Beantwoord door V700 register in topic Bakje
Sigarenaansteker (zo noemt volvo het) kun je verwijderen door eerst de aansteker eruit te trekken. Dan vervolgens voorzichtig een platte schroevendraaier tussen het vierkante paneeltje rondom de aansteker steken. Je kunt het paneeltje dan naar buiten wippen. Je ziet dan aan de linkerkant 2 schroeven. Die losdraaien, en het vak met de linkerkant naar buiten trekken ("scharnierend" om de rechterkant). Aan de rechterkant zit het vak met 2 haakjes in de rechter zijkant van de middenconsole gehaakt. Ik denk dat je dan net met je hand bij de relais kunt. Voor verwijderen van het lichtenrelais eventueel de relais die ervoor zitten ook verwijderen. Dan wel even opletten welke waar hoort
. Mogelijk kun je dan de hele witte tray (met zekeringen en relais) laten zitten. Is losmaken nodig, dan zitten er links/rechts een witte klem, evenals aan de achterzijde. Het is wel even wat duwen/trekken om m eruit te krijgen, maar het kan wel.Voor een 3e remlicht heb je een ander lichtrelais in de tray nodig. Ik dacht dat je ook ergens anders een relais kunt plaatsen waarbij je je lichtrelais kunt blijven gebruiken.
04-01-2009 17:25 #1223593
Beantwoord door V700 register in topic hoi hoi
relais A is zwart
Relais B, C, D, E, H, I ontbreken
04-01-2009 17:27 #1223594
Beantwoord door V700 register in topic Ruitenwissers ?
Doen je ruitenwissers het wel, ook met interval ? Relais C is namelijk voor de interval. Voor de duidelijkheid, jij hebt het over een 940 ?
04-01-2009 20:03 #1223596
Beantwoord door V700 register in topic jJa het is een 940 :) kenteken FR-RT-36 (zie RDW)
ruitenwissers met interval.
tray zit in auto, geen laptop in de auto (wel als daar een relais voor komt)
moet er ook een relais inzitten voor de brandstofmeter?
update: relais C zit er wel in....
Daarnaast vond ik:Derde remlichtIngediend door Bomad op Vrij, 2008/10/24 - 13:05. waarin staat dat ik een groen relais moet hebben.....morgen dus naar de dealer....zet ik gelijk maar alle relais erin die ze hebben....Nu alleen nog de brandstofmeter.....
