benzinemeter in een volvo 940 diesel
27-12-2008 14:25 #1071586 door V700 register
benzinemeter in een volvo 940 diesel is gemaakt door V700 register
Hoi Allemaal,
Toch blijvend probleempje. Mijn benzinemeter doet het niet. Alle web-draadjes al doorgenomen (ook die van volvo 740 en 850). Het dashboard is los geweest. Een paperclip kan er niet bij. De "printplaat" is schoon, droog en onbeschadigd. Er zitten drie schroefjes op aan de achterkant van de teller. Ik tank om de 650 km. Er gaat geen lamje branden om aan te geven dat de diesel bijna op is, dus mogelijk kan ik er nog verder mee rijden. Er brandt wel een lampje in het wijzertje, dat ik aan de achterkant van de teller eruit kan draaien, door hem 90 graden naar links te draaien. Overigens is de we werkruimte ernstig beperkt doordat e.e.a. vrij kort gemonteerd is en om nou alle draden los te trekken....de rest van de tellers doen het nu nog..... Heeft iemand een idee wat ik kan doen om de benzinemeter werkend te krijgen?
Bijkomend vraagje: Het lampje dat aangeeft dat een van je lampjes het niet doet gaat branden als ik de rem intrap. Ik heb net alle lampjes vervangen omdat het waarschuwingslampje bleef branden. Na de vervanging gaat er dus alleen een lampje branden als ik de rem intrap. Nee er is geen remlampje stuk. De lampjes zijn bij de volvo dealer gehaald. Overigens is het wel zo dat er meer lampjes in de fittingen kunnen dan er uitsparingen zijn naar de lampenkappen toe. Kan ik die opensnijden en er een lampje indoen?
Ik hoor het wel. Ik ben nu werken dus eventuele benodigde aanvulling mijnerzijds is er morgen pas.
Met vriendelijke groeten,
Mike Voeten
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-12-2008 15:57 #1222602 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Remlichten
Hallo Mark
Heb je alle twee de remlichten tegelijkertijd en door dezelfde lampjes vervangen? Zit er misschien een derde remlicht op?
  • Willem Veneboer
27-12-2008 16:26 #1222605 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Een andere zoeken ?
Mike,
Je zou eens kunnen meten of er wel signaal komt vanaf de tankvlotter. Welke draden dat precies zijn, zou ik even op moeten zoeken. De juiste weerstandswaarden vind je in <a href="/node/23017#comment-110100" target="_blank">dit draadje</a>.
Anders een andere meter monteren. Ik rij met onze diesel ca 800 km met een tank en dan brandt het lampje nog niet.
Gewoon de hele klokkenwinkel er uit is vrij simpel. Als de draden te kort zijn, dan via de schopplaat aan de bestuurderskant eens kijken. Meestal zitten er een aantal draden met een tywrap aan elkaar.
@Edit - Het signaal  aan de achterzijde van de klokkenwinkel zit op de breedste stekker en de kleuren zijn GROEN/WIT en BRUIN- @End Edit
27-12-2008 16:52 #1222607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mark ???
Dat was ik toch?
28-12-2008 17:03 #1222685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, Er zit inderdaad een
Hoi,
Er zit inderdaad een derde remlicht op, werkend.
Wat betreft de brandstofmeter: Het doormeten kan ik niet zelf i.v.m. gereedschap of liever het ontbreken ervan. De foto van het aangegeven draadje geeft wel weer hoe het er bij mij uitziet uitgezonderd het verbindingsdraadje. Als dat erin hoort te zitten dan haal ik wel zo'n snoertje. Ik heb geen extra brandstoftank.
M vr gr
Mike (= niet Mark)
  • Junior lid
  • Junior lid
28-12-2008 17:37 #1222690 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kleur
Hallo Mike
mvoeten schreef : Er zit inderdaad een derde remlicht op, werkend.
Welke kleur heeft je "lampje kapot relais"? Da's die ronde dikke, achterste rij, helemaal links, achter asbak en aansteker.
28-12-2008 17:53 #1222693 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic die snap ik niet
Hoi,
lampje kapot relais??? zegt me helaas nog niets. graag meer uitleg.
Ondertussen kon ik het natuurlijk niet laten om even het dashboard los te halen en te kijken naar mijn brandstofmeter. de meter krijgt iig stroom: flinke vonk bij het verbinden van de schroefjes....had het rechtse (ipv middelste) schroefje verbonden met de "vierde" schroef met draaiende motor. Alles werkt nog.  Alle contactpuntjes van de brede platte stekker zitten op de juiste plaats en zijn schoon. Heb gelijk alles weer teruggestopt zoals het zat.
Gr.
Mike
&#160;
  • Junior lid
  • Junior lid
28-12-2008 18:32 #1222697 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lampje kapot relais
Hallo Mike
In onze Volvo's zit een relais dat er alleen maar voor zorgt, dat er een waarschuwingslampje aangaat, als er een lamp kapot gaat. Bij controleert de remlichten maar ook de koplampen.
Dat relais ziet er ongeveer zo uit bij de 740 en de 940:
<img src="/sites/default/public_files/images/P202517283.jpg" border="0" width="640" height="480" />
De kleur en het aantal pinnen verschilt. Ze zijn er in wit, zwart, groen, geel, rood en lichtblauw. Die laatste twee alleen in U.S.A. en Canada voor zover ik weet.
28-12-2008 20:17 #1222715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, Ik zal hem morgen weer
Hoi,
Ik zal hem morgen weer openmaken en je dan de kleur doorgeven.
M vr gr
Mike
29-12-2008 14:02 #1222754 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Testen
Wat je ook even kunt testen is of het "lamp kapot" lampje ook aangaat als je het lampje uit het 3e remlicht weghaalt en remt.
