die remmen komen me nu echt mijn neus uit!!!
Ik heb alles al een keer vervangen, kosten lopen inmiddels op tot 2500 euro en nog steeds niet verholpen.
Verder ben ik zeer tevreden over de auto. Alles werkt verder prima!
Maar nu ben ik het echt helemaal zat!
Vandaar deze oproep om hulp. Ik ben al een aantal jaren lid van deze fantastische club, en mocht het probleem opgelost worden, dan word ik lid voor de rest van mijn leven.
De gouden tip krijgt zelfs een beloning!!!!
lijst wat ik al gedaan heb (laten doen...);
andere schijven 3x ( verschillende merken waaronder ook Volvo)
stuurhuis gereviseerd
stabilisatie stangen en rubbers
remleidingen
revisieset remklauwen, de pennen zijn vervangen
andere voorpoten eronder
andere banden en andere velgen
abs ringen?
Na een aantal reparaties was het even weg maar het kwam steeds weer terug.
Mijn garage weet het ook niet meer.
Wie het weet mag het zeggen, durf je het aan? Ik rij zo naar je toe!
met vriendelijke groeten,
Daniel Beekmans
lidnr 355
940 Estate LPT Sports Edition 1997
Hoe is je rijstijl? Doet er op zich niet zo veel toe, maar je moet remmen wel inrijden/inremmen.
Welek maat velgen zat er op de auto toen deze uit de fabriek rolde? En welke maat zit er nu op?
Zou kunnen dat je langere reactiearmen nodig hebt, die onder 45 graden naar de carosserie lopen (met de champignon rubbers/bussen eraan).
Philip
- Miquel Engelen (GAST)
Gulle Groet,
- Adrian Maarleveld
In het begin voel je weinig van een slingering van .10mm (ofzo), de remklauw kan meegaan met zoiets. maar de schijf komt daardoor tegen de blokken op de hoge punten en die worden heet, structuur van staal gaat veranderen op die plekken (door de hitte die daar ontstaat) en dat laatste veroorzaakt variatie in dikte van de schijf zelf, en dat is goed te voelen.
Ik zou het eens opmeten, misschien is het wat ik schets.
- Timen Smit
Wat een uitdaging!Daniel schreef : Mijn garage weet het ook niet meer. Wie het weet mag het zeggen, durf je het aan? Ik rij zo naar je toe! met vriendelijke groeten, Daniel Beekmans lidnr 355 940 Estate LPT Sports Edition 1997
Zoals je in de reacties leest zijn er uiteenlopende oorzaken denkbaar. Zowel bij mijn 740GL automaat (1987) als bij mijn 780 (1989) heb ik dezelfde problemen gehad. Het hele hiervóór vermelde lijstje heb ook ik doorlopen.
Uiteindelijk heb ik een complete set NIEUWE remklauwen met alles er op en eraan vóór laten monteren en sindsdien heb ik al een aantal jaren geen enkel probleem meer.
Groet, Lieme Huib
Bij mij zat er speling op de spoorstangen (versleten waarschijnlijk) deze zijn nu vervangen door een stel uit een stuurhuis welke de garage nog had liggen uit een 780.
Nu geen triiling meer bij afremmen.
Dus maar eens op een brug zetten en voorwielen vrij hangen en dan kijken of er misschien bij jouw ook speling op de spoorstang zit.
Alle tips helpen misschien iets.
