Wat is dit ??? En wat is de functie ?
Kan dit ook iets te maken hebben met de lpg installatie ? Het kastje ligt voor de accu eigenlijk een beete los er gaar ook een draadje naar de carroserie om massa te maken denk ik ......
- Miquel Engelen (GAST)
GG,
Ja, gevaarlijke situatie, electrisch gezien.beezer schreef : Weet iemand wat dit is.
Knijp er minstens 4 nieuwe AMPS aan, want dit is niks. Het ziet eruit als een 87a of 87b relais, dus of een wissel of enkelvoudig maak-relais.Bij wissel zou het voor gas kunnen zijn (want wissel) en bij maak contact, kan het ook nog gewoon voor de verlichting zijn.Bij mijn 164 zaten er 4 op rij aan de bestuurderskant aan hetspatbord gehaakt. Allemaal voor licht.
Je hebt als ik het goed zie een Vialle LPi (of vergelijkbaar) en daar hoort dit relais niet bij (origineel niet, mogelijk prutswerk achteraf.)
Als ik de draadjes zover mogelijk volg op de foto, dan gaan ze inderdaad richting koplamp. Of ze moeten nét buiten de foto in een 180 graden bocht weer de andere kant op gaan.... Maar goed, de maker van de foto kan zeker zien waar de draadjes heen lopen.Baseman schreef :
Bij wissel zou het voor gas kunnen zijn (want wissel) en bij maak contact, kan het ook nog gewoon voor de verlichting zijn.Bij mijn 164 zaten er 4 op rij aan de bestuurderskant aan hetspatbord gehaakt. Allemaal voor licht.beezer schreef : Weet iemand wat dit is.
Groet Rudiger
1 draadje gaat met een rode (10A) zekering naar de accu
1 draadje gaat inderdaad naar de kabelboom vd verlichting
1 draadje gaat helemaal naar achteren door, en gaat denk ik naar binnen........................ ergens naar het dasbboard; verlichting schakelaar ?????????
Weet iemand dat ?????
Gr. Cees
- Timen Smit
Dan moet er ergens een schakelaar zitten. Het is niet zo slim om dit via het contactslot in- en uit te schakelen.ceesvane schreef : Mogelijk een relais dat je stroom naar de caravan stopt op het moment dat het contact uitzet.?
Gr. Cees
Als het hier om een 940 gaat, ishet in ieder geval geen Volvo-oplossing.Deltamil? Zou kunnen, maar ik had hem ook, die Deltamil, maar zo'n provisorisch prutswerk zat daar niet in.beezer schreef : 1 draadje gaat naar de massa vd auto
Ik denk eerder dat de draad die naar de kabelboom van de verlichting gaat, een eind heeft in de buurt van waar er extra mistlampen gemonteerd kunnen worden, maar dan dus niet de Volvo-variant.
Daarbij is 10 ampere wel een beetje krap, komt neer op 120 Watt, dat is met twee lampen van 55watt maar net op het randje.
1. Kun je eens meten of er prik op staat? (en als het licht aan staat? Tikt/schakelt het relais wél)2. En kun je eens nalopen waar de draad weer naar buiten komt?3. Zie ik goed dat alle draden zwart zijn? (behalve die grijze) 4. kun je aangeven welke draad van de vier die je boven noemt, waarop zit? (er staan bij de pinnen op het relais nummers, als het goed is)5. staat er een typeaanduiding op het relais/
Met af-fabriek airco, dus geen deltamil oid
1. ik heb geen volt/ampere meter, helaas. Wordt aan gewerkt, mijnbuurman heeft zo'n ding ga ik straks nog ff vragen. Zal straks kijken of hij tikt bij aanstaan licht.
2. neen
3. alle zijn zwart inderdaad
4/5. geen type aanduiding wel nrs alsof het een schematje is, maar omdat er in het kastje vh relais een barst zat heb ik het getaped ivm vocht.
wordt vervolgd, dick
