Voorremmen: Welk gereedschap?
  • Mathy van Nisselroy
18-12-2008 12:05 #1071426 door Mathy van Nisselroy
Voorremmen: Welk gereedschap? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Zoals al eerder aangekondigd ga ik de remschijven en remblokken aan de voorkant van m'n auto vervangen. Er zit Girling op.
Klopt het dat ik geen hamer en drijver nodig heb om de remblokken los te krijgen?
Heb ik nog iets anders nodig dan de juiste ringsleutel om de blokken te vervangen? (Welke maat is dat?)
En de schijven gaan eraf met de juiste kruiskop?
18-12-2008 12:14 #1221832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic momentsleutel
Een momentsleutel ? In ieder geval om je wielmoeren vast te zetten, mogelijk ook voor remonderdelen ?
18-12-2008 12:21 #1221833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Imbus.
Een imbussleutel, van 8 (of 10) mm, want de remklauw moet los. een stukje CV-buis als verlengstuk is zeer aan te raden.
Voor de rest heb je wellicht iets aan de plaatjes in <a href="/node/21541" target="_blank">dit topic.</a>
Doppie 10 voor de centreerpin, rubberhamer om de schijf los te tikken, staalborsteltje om roest te verwijderen (tussen naaf en nieuwe schijf), momentsleutel om de klauw weer op moment vast te zetten
  • Jan Huijsmans
18-12-2008 16:06 #1221842 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic waterpomptank
Naast dit alles is een waterpomptank handig voor het inknijpen van de cups. (zodat de blokken er tussne passen)
Daarnaast zou een spuit oid handig zijn om evt remvloeistof uit het vaatje te halen... voo rhet geval ie te vol wordt bij het inknijpen van de cups.
Jan Huijsmans
18-12-2008 17:03 #1221850 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tank?
&#160;
Een waterpomptank lijkt mij erg grof geschut voor dit klusje
Jan-Willem
18-12-2008 22:41 #1221875 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 8 wel, 10 niet
Hallo Bas
Baseman schreef : Een imbussleutel, van 8 (of 10) mm, want de remklauw moet los.
Imbus 8 mm heb ik, 10 mm wordt een probleem. Veel kracht op het dopje zetten overigens ook. Ik neem niet aan, dat ik zonder het wiel te demonteren kan controleren welke maat ik moet hebben?
@Iedereen: weet iemand misschien precies welke maat ik nodig heb? Dan kan ik die morgen eventueel nog gaan halen.
18-12-2008 23:18 #1221878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maat 10
Voor het losmaken van de klauwen heeft u een inbus maat 10 nodig. Om de potjes terug te drukken heb ik een spanschroef gebruikt met een blokje dat ik voor het gat hield.
Veel geluk, Hugo
18-12-2008 23:55 #1221881 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dop of sleutel
Hallo Hugo
Dank voor je antwoord. Dan moet ik die imbus 10 morgen ook nog maar gaan halen. Voor het terugdrukken wilde ik een bandenijzer gebruiken.
@Iedereen: een imbusdop 10 werkt neem ik aan beter dan een imbussleutel?
19-12-2008 07:36 #1221887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic imbus 10
Op de 960 was het ook imbus 10
Ik had gewoon een Imbus 10 wat ik in de ratel vd dopsleutel set deed.
(had het geleend)
19-12-2008 08:22 #1221888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan.
Mathy schreef : @Iedereen: een imbusdop 10 werkt neem ik aan beter dan een imbussleutel?
Ik heb geen dop Imbus10 in mijn set, bij mij gaat deze vlieger dus niet op. Een voordeel van een imbussleutel, is dat je er een pijp van een halve meter overheen kan schuiven en daar aan kan gaan hangen, wat met een ratel ook moet kunnen, dat klopt.....
Beide methoden zllen afdoende weerken. Verlengstuk blijft hoe dan ook handig.
