Voorremmen: Welk gereedschap?
Zoals al eerder aangekondigd ga ik de remschijven en remblokken aan de voorkant van m'n auto vervangen. Er zit Girling op.
Klopt het dat ik geen hamer en drijver nodig heb om de remblokken los te krijgen?
Heb ik nog iets anders nodig dan de juiste ringsleutel om de blokken te vervangen? (Welke maat is dat?)
En de schijven gaan eraf met de juiste kruiskop?
Voor de rest heb je wellicht iets aan de plaatjes in <a href="/node/21541" target="_blank">dit topic.</a>
Doppie 10 voor de centreerpin, rubberhamer om de schijf los te tikken, staalborsteltje om roest te verwijderen (tussen naaf en nieuwe schijf), momentsleutel om de klauw weer op moment vast te zetten
Daarnaast zou een spuit oid handig zijn om evt remvloeistof uit het vaatje te halen... voo rhet geval ie te vol wordt bij het inknijpen van de cups.
Jan Huijsmans
Imbus 8 mm heb ik, 10 mm wordt een probleem. Veel kracht op het dopje zetten overigens ook. Ik neem niet aan, dat ik zonder het wiel te demonteren kan controleren welke maat ik moet hebben?Baseman schreef : Een imbussleutel, van 8 (of 10) mm, want de remklauw moet los.
@Iedereen: weet iemand misschien precies welke maat ik nodig heb? Dan kan ik die morgen eventueel nog gaan halen.
Veel geluk, Hugo
Dank voor je antwoord. Dan moet ik die imbus 10 morgen ook nog maar gaan halen. Voor het terugdrukken wilde ik een bandenijzer gebruiken.
@Iedereen: een imbusdop 10 werkt neem ik aan beter dan een imbussleutel?
Ik had gewoon een Imbus 10 wat ik in de ratel vd dopsleutel set deed.
(had het geleend)
Ik heb geen dop Imbus10 in mijn set, bij mij gaat deze vlieger dus niet op. Een voordeel van een imbussleutel, is dat je er een pijp van een halve meter overheen kan schuiven en daar aan kan gaan hangen, wat met een ratel ook moet kunnen, dat klopt.....Mathy schreef : @Iedereen: een imbusdop 10 werkt neem ik aan beter dan een imbussleutel?
Beide methoden zllen afdoende weerken. Verlengstuk blijft hoe dan ook handig.
