waar zit de BDP sensor?
- F Nieuwenhuizen
27-07-2013 11:47 #1391223
door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic slecht aanslaan, onregelmatig toerental
Ik heb al langere tijd van een slecht aanslaande motor en vaag stationair lopen. Zou die BDP sensor en de kabel daarvan de oorzaak zijn? Ik heb al een nieuwe cis-klep en een nieuw gasklephuis. Aangezien dat niet echt helpt denk ik nu dat het aan de elektra ligt. Komt het voor dat de hele kabelboom vervangen word of is dat echt overdreven. In hoeverre slijt de bedrading?
Groeten, Freek
Groeten, Freek
27-07-2013 19:37 #1391247
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het beste is als je een probleem hebt een nieuwe discussie te openen. Als je in andere discussies al eea hebt gelezen en wilt weten of dat van toepassing is op jouw probleem of vermoed dat het relevant is dan zou je een linkje naar die andere discussie(s) kunnen plaatsen. Dat is beter dan aanhaken bij een discussie die eigenlijk ergens anders over gaat. In dit geval een discussie van 5 jaar oud, met een andere vraag, waar iemand anders op aanhaakt en een derde persoon met wellicht weer een heel ander probleem (of met een andere oorzaak) ook weer bij aansluit. Verwarring alom, want voor wie zijn nu verdere reacties bedoeld?? Gewoon een nieuwe discussie starten, kost niets, en dan ook uitleggen wat je allemaal al gewisseld/vervangen hebt, wat je al onderzocht hebt en wat de uitkomsten waren.
Anyway, voor de vraag van Freek over kabelbomen: Bedrading slijt niet echt, hooguit interne kabelbreuk als de kabel vaak buigt met een te kleine radius (omdat hij te strak in de kabelboom zit). Wat ook voorkomt is isolatie die door ouderdom icm olie/benzine en hitte zo slecht is geworden dat die al bij aanraking afbrokkelt en de aders bloot kunnen komen te liggen. Dit komt vooral voor bij de eerste 760's. Bij de 940 heb ik er nog niet van gehoord. Ik denk dat voor Freek foutcodes uitlezen handig is, en dus even een nieuwe discussie starten.
- Ries van Lomwel
27-07-2013 19:47 #1391250
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 940
Al diverse 940 ers uit 97 en 98 onder handen gehad met allemaal het zelfde euvel vlak bij de aansluiting op het vliegwiel komen door spanning de draden bloot te liggen waarbij slijtage optreed en er allerlei storingen ontstaan. Zoals stilstaan op een spoorwegovergang zoals mij overkomen is. Slanke vingers en vernieuwen die hap. Volg de connector onder de ruitenspoeier aan de bestuurderskant naar beneden tot op het vliegwiel. Een boutje lossen en je ziet gelijk wat er loos is.
28-07-2013 00:28 #1391264
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij
Hallo Volvisti
Nieuw en nog niet ingebouwd, ziet ie er zo uit:
<img src="/sites/default/public_files/images/BDP%20sensor.jpg" alt="BDP sensor" title="BDP sensor" width="640" height="340" />
