remklauw reviseren
09-12-2008 18:37 #1071277 door V700 register
remklauw reviseren is gemaakt door V700 register
Hallo ik ben bezig met de voorremmen te vervangen 1 kant is helmaal gelukt zonder veel problemen, alleen de andere kant geeft nu wat problemen de rubbers om de zuigers te beschermen zijn totaal versleten, ik weet alleen niet welk type revisiesetje ik moet bestellen. (zie foto) kan iemand mij hieraan helpen of waar ik dat kan bestellen. Of is zoiets ook gewoon te krijgen bij de gewone autoonderdelen boer.
<img src="/sites/default/public_files/user6257/SL741704.jpg" width="480" height="360" />
 een andere optie zou zijn een andere klauw erop van een sloper heeft iemand nog iets liggen dat nog even mee kan zonder deze helmaal uit elkaar te halen ben namelijk nu al zo'n 4 weken aan het knutselen aan mijn 740 en wil nu wel eens lekker rondrijden eigenlijk
09-12-2008 22:44 #1220917 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic RE-mmerij
hey,
revisieset voor 40mm zuigers is rond de €50 voor de 57mm ben je €100 kwijt. vooropgesteld dat je waarschijnlijk een set hoonsteentjes nodig hebt om de cilindertjes schoon te slijpen (honen) plus een bak met oude remvloeistof waar de klauw in past als je aan het honen gaat. Die hoonsteentjes kosten niet zo veel, het houdertje dat in je boormachine past een paar tientjes. Maar die kun je veel vaker gebruiken en ben je voor de helft van de prijs zo weer kwijt op dit forum..
En, niet onbelangrijk, het zijn wél je remmen, dus je weet wat je doet en anders dan maar niet..
Zorg dat je de klauw kompleet los en gedemonteerd hebt voordat je spullen gaat bestellen. Soms breekt de ontluchtingsnippel af of draai je 1 of zelfs 2 remslangen stuk.
  • André Struis
10-12-2008 00:22 #1220930 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Honen?
Schuurpapier/linnen werkt beter om roest en aangekoekt vuil te verwijderen.
Een pulk/punnik schrapertje maken (van een platgeslagen kromgebogen  laselektrode) om de groef schoon te maken
De buitenomtrek van de remzuiger moet glad zijn, daar glijt de afdichting overheen.
Uitsluitend spiritus en blauw remmenvet gebruiken!!!!!!!!!!!!!
  • Miquel Engelen (GAST)
10-12-2008 07:51 #1220941 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Nieuw?
En voor een kleine €300,- heb je het nieuw, incl. remschijfen!
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user5279/08112008376.jpg" width="500" height="375" />
Het is maar een suggestie....
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
10-12-2008 08:21 #1220944 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat nog geen
Ik denk dat nog geen antwoord is gegeven op de werkelijke vraag, namelijk welk setje gemonteerd dient te worden. Het is noodzakelijk om te weten welk remsysteem je onder de auto hebt om dit te kunnen bepalen, want Volvo heeft 2 systemen door elkaar gebruikt.
De meest voorkomende is Girling / TRW:
<img src="/sites/default/public_files/user6013/Lucas-TRW.jpg" width="259" height="189" />
 De andere is van Bendix / Bosch:
<img src="/sites/default/public_files/user6013/Bosch_-_Bendix.jpg" width="257" height="182" />
Op <a href=" www.h-base.nl/ " target="_blank"> www.h-base.nl/  kun je nadere info vinden over prijzen e.d.
Voor achterremmen kom je overigens ook nog ATE als merk tegen...
Ik heb bij mij gisteren ook remtangen, blokken en slangen vervangen en was voor 250 euro klaar.
10-12-2008 12:18 #1220972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor alle reacties
Ik heb duidelijk het syteem bosch bendix, Bij mij is het probleem alleen nu dat ik student ben en niet heel veel geld te besteden, dus ik moet nog maar even gaan nadenken wat het gaat worden.
Op de site h base staat trouwens geen reparatie setje voor een bosch systeem, dacht ik snel even te zien bestaan deze wel?
 zijn anders de stofrubbers los te verkrijgen?
 Is een tweedehands maar functionerende  klauw een optie? dan kan ik nog even doorsparen
 met dank voor jullie reacties
groet arthur
10-12-2008 12:39 #1220974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat zul je net zien
Ik had ook al geconstateerd dat voor bendix / bosch geen revisiesetje leverbaar is.
Een tweedehands klauw moet je naar mijn idee wel kunnen bestellen bij autoRima in Druten of Marans in Veldhoven (beide Volvo sloperijen)
10-12-2008 17:16 #1220984 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kennen jullie
dat probleem dat de twee remslangen in elkaar draaien en je ze dus niet vergenoeg uit de klauw draaien. Ik krijg nu dus de twee slangen niet uit de klauw gedraaid. Iemand hier een oplossing voor?
alvast bedankt ! groet
arthur
10-12-2008 19:51 #1220996 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet bij de klauw
maar bij de remleiding losdraaien. Daar zijn speciale 'hoefijzer'-vormige steeksleuteltjes voor.
Rob
10-12-2008 21:33 #1221006 door V700 register
Hey Arthur,
ik weet niet waar jij ergens woont, maar Estate services in Obdam heeft vaak tweedehands liggen voor een prijs onder de revisiesets.
De speciale hoefijzervormige sleutels kan je ook lenen want kwaliteit heb je hierin nodig en die zijn prijzig.
Groet, Boy
