Panne im Ausland, genereert een TIP !
- Eric Bakker (GAST)
830km te gaan.
Maar tussen Osnabruck en Bremen, opeens 2 x roodlicht op Desboard, Snaar Dynama kapot, Airco snaar gedraaid.
Zo'n 80km doorgereden naar tankstation Ostatal waar ik altijd Gas tank, je vraagt je af hoeveel KM kan je verder rijden op je accu,
De lichtjes rondom kan je even optellen, hoeveel vermogen de ontsteking vraagt weet ik niet. Enfin ventilator/radio uit, stadslicht voeren, maar om met een lege accu in de Elbe tunnel in Hamburg te staan, dat zou Paniek en Chaos geven.
Dus de ADAC gebeld, die was er binnen het kwartier, niet zo als in Nederland een monteur met een wagentje met onderdelen,
maar een vrachtauto waar je opgeladen wordt en naar een Garage in de buurt gebracht.(Sittensen).
Daar bleek men geen Snaar voor de Dyanamo te hebben in het hele stadje niet, deze moest 20km verder gehaald worden.(kosten voor mij). Met een Zweedse auto in Duitsland ?, zou je niet verwachten in zo'n auto land.
Al met al koste het mij 4 uur (9.30 tot 13.30) en Euro.:166,60 voor ik mijn rit kon vervolgen, door 2 simpele snaartjes.
Dat terwijl ik toch regelmatig onderhoud laat verrichten door de garage De Beemd.
Ik moet de intervaltijd van het vervangen van snaren nog maar even na zoeken.
TIP.: <u>Zorg dat je de 3 Snaren aan boord hebt, kost niet veel ruimte en weinig gewicht. Vooral als je de grens overgaat.</u>
Groeten Mart lidnummer.:950, Volvo Estate 940, Polar 2,3,B230FK, M90, LPG-G3, 1998.
Groetjes,
Robert
Ik had alleen wat gereedschap dus toen was goede raad duur...
Ik heb de airco V-riem overgezet op de dynamo het was niet simpel en ook geen perfecte pasvorm want de airco V-riem is breder. Enfin, toch gelukt en rustig terug gereden naar NL, inmiddels in het donker! Geen enkel probleem.
grt,
Jan
- Timen Smit
Zelf heb ik hele tas reserve-onderdelen bij me wanneer ik naar het buitenland afreis. Gelukkig heb ik nog maar eenmaal een onderdeeltje nodig gehad en dat was de spanningsregelaar. Wat ben je dan blij als je in de middle of noware je dynamo lampje ziet branden.
In ieder geval gaan in mijn tas nu ook de V-riemen.
Na één keer vijf dagen in Frankrijk te hebben moeten wachten op een ruildynamo ( vrijdagmiddag stuk...) ga je wel anders denken.
Hydroliekpomp en stuurhuis zie je vaak wel aankomen, alhoewel, na een draadje hiervoor...
Peter, Lobbes
vierkant tegen rond
- Jan Snijder (GAST)
Ik maak met mijn dagelijkse auto vaak lange reizen door heel Europa en ook mijn oudjes worden wat dat betreft niet gespaard. Vakanties doe ik altijd met auto's van 25 jaar en ouder. Inmiddels na ruim 1,4 miljoen kilometer slechts één keer gestrand onderweg met mijn toenmalige 240 estate en daar had geen enkel magazijn en gereedschapsset aan geholpen: alle drijfstanglagers liepen er uit en motor dus total loss.
Dus voor mij een ANWB lidmaatschap met Europa dekking en de Bahco en de schroevendraaier. Scheelt tevens een hoop bagageruimte en brandstofverbruik.
Groeten, Jan.
Mja...maar je weet hoe ik voor mijn rode 940 zorgde. Ik voelde me dan ook bijna onkwetsbaar toen ik vertrok.jsnijder schreef : Gewoon perfect regulier onderhoud en goed preventief onderhoud moeten voldoende zijn.
En toch ging midden in Frankrijk de lambda-sonde kapot. Was toch fijn geweest als dit onderdeel achterin had gelegen
Joost
De allerbeste pech-verzekering bied een KNAC lidmaatschap, daar ziet automatisch ANWB+WW-allin verzekering bij in, maar ook een aanvullende verzekering op de WW beperking van buitenlandse sleephulp voor auto's ouder dan 12 jaar.
Dan kom je dus altijd MET auto thuis.
tot nu toe enkele keren blijven stilstaan: Marter die boegiekabels had opgevreten (kon er wel mee rijden maar op 3 cilinders, snelle fix. Krukas sensor is stuk gegaan, maar dat was thuis. Benzine pomp relais een keer en de zekering van de brandstofpomp enkele keren slecht contact. Verder niets geloof ik, waren kleine problemen. En dat is alles op 200.000 km dat deze auto bij ons in de familie is.
Laatste keer dat ik echt stilstond was omdat de benzine op was (meter is niet zo nauwkeurig en ik had weer eens te lang uitgesteld om te tanken...).
