Distributieriem , balansriem en spanrol vervangen bij 16v: Hoe lang duurt dat?
Ik neem aan dat je de spanrollen van de balansassen bedoelt, die waren bij de oudere versies inderdaad van nylon oid en kunnen bij extreme koude of slijtage snel stuk gaan. Erg goede tip, had ik zelf niet meer aan gedacht.LHOsinga schreef : Let er ten slotte op dat de tandwielen van de nokkenasriemen niet van nylon zijn maar zijn vervangen door een aluminium exemplaar! Dat is een officieel servicebericht van Volvo geweest. In de eerdere versies zaten namelijk nylon exemplaren en die zijn (hoe zal ik het zeggen) niet zo erg duurzaam met alle effecten van dien...
Sterker nog, als je het verkeerd doet gaat er niks direct kapot, het is alleen oncomfortabel. (rauw en trillend draaiende motor)
Als je de nokkenasriem verkeerd legt bij een 16V is het huilen!
Naar mijn idee mag deze klus hooguit een uurtje langer duren dan de nokkenasriemwissel bij een 8V.
Natuurlijk heb ik geen probleem met brugplanning, maar naast de drie bruggen die er zijn, staan er ook nog 3, maar meestal 4 wagens op de vloer "in de weg".snoek38 schreef : Maar wat is het probleem, je heb voor deze klus namelijk geen brug nodig dus hoef je deze ook niet in te delen....Gr Bart
Al nou de auto van Miquel daar 4 uur staat te staan, heb ik dat liever niet.Er is vooralsnog geen plek, waar je 4 uur je gang kunt gaan, zonder dat je halverwege de auto moet verplaatsen.Dat is mijn 'probleem'.
Ik ga daar met Carlo nog even over bellen.
Met knap weer kan dit klusje ook buiten, ik weet niet of dat mag bij Carlo, ben er één keer geweest dus weet niet meer hoe veel ruimte er buiten is, als het weer het toe laat dan doe ik bij Nordicar de DB vervangen ook buiten.Gr Bart.Baseman schreef :
Maar als het gaat regenen dan gaat het mis met én de planning én de klus.Mijn voorkeur gaat dus uit naar een plek binnen, zeker omdat je met twee keer een buitje van 1 uur, planningstechnisch al in de soep loopt omdat Miquel 185 kilometer moet rijden en denk (begrijpelijkerwijs) later te zullen verschijnen.snoek38 schreef : Met knap weer kan dit klusje ook buiten, ik weet niet of dat mag bij Carlo, ben er één keer geweest dus weet niet meer hoe veel ruimte er buiten is, als het weer het toe laat dan doe ik bij Nordicar de DB vervangen ook buiten.Gr Bart.
- Miquel Engelen (GAST)
Ik moet inderdaad van ver komen, maar het is voor mij geen enkel probleem als je mij daar vroeger wilt hebben, ik ga dan gewoon vroeger weg van huis.
Ik wil ook geen anderen in de weg zitten. Het zou natuurlijk prachtig zijn als ik deze klus bij Carlo kon doen, maar wat niet gaat gaat niet! Mark had voor mij ook zijn best gedaan bij Nordicar, maar er zijn natuurlijk meer mensen die de kennis van één van de monteurs nodig hebben. En ik in dit geval ook, ik heb zo'n klus nog nooit gedaan en zou zonder kennis en aanwijzingen van anderen ook geen steek verder komen.
Conclusie, als het kan, héél graag, gaat het plan technisch niet, jammer maar helaas!
Gulle Groet,
1. Zelf doen (materialen van Brezan bv.).
2. Laten doen bij een beungarage (evt. bij 1 die jullie goed aanschrijven).
3. Laten doen bij de Volvo-dealer.
Alvast bedankt en tot gauw!
Ik heb er de rekening maar eens bijgepakt van de reparatie. Voor wie het nog niet weet, bij mijn auto knapte de bout van de oliepomp op de terugweg van de ALV 2006. Met alle gevolgen van dien.
Op de rekening staan 8 arbeidsuren. Maar in die tijd is de kop eraf gehaald, zijn 10 kleppen vervangen en ingeslepen, 2 klepzittingen vervangen, de riemen vervangen, olie en koelwater vervangen en is ook de motor weer in elkaar geschroeft.
Dit slechts ter informatie.
Misschien is het nog wel vermeldenswaardig, dat inmiddels de klepdekselpakkingen en de inlaatspruitstukpakking vervangen zijn. Daar had men dus iets meer tijd voor mogen nemen.
Groetjes
