Gevraagd: motorsteun instructies en tekening (om te vervangen).
21-10-2008 12:33 #1215452
Beantwoord door V700 register in topic Functie
Daarom had ik ook de tip gegeven even bij de 2e of 3e pagina "recente discussies" te kijken. De omschrijving waar naar gelinkt wordt is <a href="/node/15342">deze</a>.
Moet wel toegeven dat het zoeken naar de omshrijving wel een paar minuten gekost heeft. Wat in mijn voordeel is, is natuurlijk wel dat ik vrij veel op het forum te vinden ben en vrij veel lees/onthoud.
21-10-2008 13:06 #1215455
Beantwoord door V700 register in topic Sorry....
Nou nou.... jammer...
Ik geeft tips, en hoe het waarschijnlijk gedaan KAN worden...
Geloof me, ik weet ECHT wel dat de steunen van een 940 anders zijn dan die van een 240...
De 940 automaat steunen lijken wel veel op de steunen bij de handbak, maar daar weet ik verder niet genoeg van...
Ik zou graag wat foto's willen zien van de wissel!
Philip
Philip
- guy horn (GAST)
21-10-2008 19:15 #1215476
door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic tekening, maar slecht leesbaar
De zoekfunctie is nog niet op Google niveau. Als je op scheur.jpg zoekt vo\ind je een tekening uit een vraagbak.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/5465
is de link. Hdalhuisen heef thet geplaatst. Als je het leest, wil je een duidelijker document plaatsen?
- guy horn (GAST)
21-10-2008 19:38 #1215480
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic gevonden in een engelse site!
Hier
www.volvoclub.org.uk/faq/EngineMechanical.html
staat het:
Changing Engine Mounts on 740/940
Buy the Correct Mounts. Note that earlier 740s came with solid mounts shown at the right, especially on turbos and manual transmission cars. Later cars have the hydraulic mounts pictured below. Buy the correct mount.<img src=" www.volvoclub.org.uk/faq/Images-Parts/EngineMountSolid.gif " alt="Solid Engine Mount" hspace="8" width="110" height="83" align="right" /> Raising the Engine: [Tip: Bill Aileo ] Some folks carefully jack up the engine from below the short distance necessary (after making sure at least one side of the old ones is not connected. I prefer to use a 2x6 cut to fit snuggly over the engine compartment on top of the strut mounting area. [See Dick Riess' lift design in Special Tools.] The 2x6 is positioned like a joist and a hole for a piece of threaded rod is drilled near the center to line up with the lifting hook on the front of the engine. Put a piece of threaded rod about 12-18" long in place through the hole. Figure out a way to attached one end of the rod to the lifting hook and slip a large washer and nut on the other end. Then simply tighten the nut to raise the engine. Replacing the mounts is then easy. <img src=" www.volvoclub.org.uk/faq/Images-Parts/EngineMount.gif " alt="Hydraulic Engine Mount" hspace="8" width="188" height="225" align="right" /> [Another Tip:] Instead of raising the engine by using a board between the jack and oil pan , I cut an angle at the end of a 2x6 and raised the engine at the front of the oil pan. The angled part of the 2x6 was pressed against the oil pan bolts at the front of the engine, the other end was square against the floor jack. I didn't want to risk damaging the oil pan. I also had to use a small hydraulic jack to help the engine raise straight. It worked fine and with new mounts my brick is running smoother now than it has in 10 years. How to Change the Mounts: [Procedures from Christopher Ascoli/Joshua Block] Using the jack and wood block method should be sufficient for lifting the engine to remove the mounts. I did this procedure just a month ago and it worked just fine. My mounts were the hydraulic mounts. As for tips, I have only two. First and foremost, make sure you buy VOLVO or comparable HYDRAULIC mounts. Second, I remember not being able to reach all of the bolts from above which tie down the mounting bracket (that the motor mount sits on ) to the car's frame. Chilton's made it sound like all you had to do was unbolt the top and bottom of the mount and yank it out. If you haven't done this before, you must: Before you jack up the engine, unscrew the top bolt on each motor mount. I also removed the bracket with each mount due to clearance. The bottom nut on right side mount by the turbo was completely inaccessible with the bracket attached to the crossarm. I took the left bracket off because of clearance. If the mounts are OEM the nuts are on rather tight. Driver's side
- Remove the top nut on the mount. If this is seized (as it often is), use a u-joint, a few extensions, a big breaker bar, and a six-point socket to get your hands and knuckles up above the engine and then pull on it. It will come off, as long as you haven't rounded the corners from letting your wrench slip off the nut. In bad cases, unbolt the mount bracket from the block and from the crossmember to remove the assembly, mount it in a vise and get the breaker bar or air wrench on it.
- Raise the engine (the bracket that sits on the mount does not have to be raised all the way so it clears the top of the bolt; you will remove the entire lower bracket with the mount so you have some play)
- I think you can get to 2 of the 3 bolts of the bracket that the mount sits on, the last you'll have to get at from underneath the car
- Once all 3 bolts have been removed, lift the mount out with the bottom bracket still attached and you'll have access to the bottom nut that connects the mount to the bottom bracket.
- If you find that there still isn't enough room to remove the mount, you can remove the engine top mount bracket (or remove 2 of the 3 bolts and swing it out of the way) and then extract the mount.
- Attach the new mount to the bracket using anti-seize compound on the bolts. Install the bracket and bolt it in.
- Let the engine down making sure it sits on the mount correctly. DO NOT ATTACH THE TOP NUT UNTIL YOU HAVE BOTH MOUNTS INSTALLED!
- Same as the driver's except you don't want to mess with the upper bracket. It connects WAY too many things to be screwing around with it. I didn't have touch the top bracket at all. This side was definitely easier. If you're struggling with access to the passenger side, removing the pre-heater hose and the heater assembly from the manifold makes things so much easier (at least, on a n/a car). You may have to reach 2 out of the 3 bolts from underneath on this side. The job is not technologically challenging, but depending on when the mounts were last changed, you could be in for some blood and sweat. Just be careful not to strip the lower bracket bolts when removing (for obvious reasons), and some anti-seize compound on them when they go back in could make the next mount change a lot easier on you or the following owner. Good luck!
- Put the top nuts on both mounts. Make sure everything is tightly attached.
21-10-2008 20:05 #1215485
Beantwoord door V700 register in topic Kun je mij jou ,....
<img src="/sites/default/public_files/user710/Motorsteun_V6___1982___.jpg" width="363" height="500" />
Email adres even geven ?
Trouwens dit is van de oer 760. Dus de motorsteun van de 760 1982 V6.
Ik heb bij Slurpje ook eens de motorsteunen vervangen, het stuurhuis moet er dan onderweg want daar zitten ook 2 moeren 'verstopt"(kijk maar op de tekening) verder moet de hele motorsteun los en naar beneden zakken om de rubbers er tusssen te kunnen krijgen.Dus al met al een leuke klus dus,.......en dat allemaal gewoon naast het huis op de oprit. 2 krikken en 2 steunen om erbij te kunnen komen.Nu weet ik beter ,......ik weet waar Timen woont
22-10-2008 21:19 #1215610
Beantwoord door V700 register in topic steunen zonder gesteun bij 740
Bij Lobbes, mijn 740 was het een makkie!
Blok omhoog met de krik en je wipt de steunen er zo tussen uit. plm drie kwartier werk, thuis gedaan!
Het maakte ontzettend veel uit in de motordreun!
Peter, Lobbes
Peter, Lobbes
- guy horn (GAST)
23-10-2008 10:52 #1215664
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic helaas; motorsteun vervanging 740 is niet gelijk aan 940
Hallo. De oliegevulde schokbrekers zijn moeilijker te vervangen. Ze zijn ook vier keer duurder. Uit de tekening blijkt dat ook. Maar ik verwacht geen grote problemen. Ik ga het doen bij Evert in de DoeHetZelfGaragaAssen. Ik ben van plan fotos te nemen en hier te plaatsen. Mijn buikgevoel zegt dat het de rijplezier flink zal verhogen. Zullen veel van ons rijden met slechte steunen? Ik hoord enog van niemand dat hij de steunen van een 940 heeft vervangen dus vermoed ik dat het wellicht een kans is voor velen on hun rijplezier te verhogen. Na de vervanging zal ik het zeker weten. Als iemand mee wil doen dan is het alleen maar geellig. Ik hoop dat de onderdelen vandaag aankomen. Dan ga vrijdag 31-10 de aan de slag.
23-10-2008 11:09 #1215669
Mocht je problemen ondervinden met plaatsing, mail me gerust.
Beantwoord door V700 register in topic Graag
En als je er een begeleidendstukje tekst bij zou wllen maken, kunen we er een informatiepagina van maken voor op de site.guyhorn schreef : Ik ben van plan fotos te nemen en hier te plaatsen.
10-11-2008 11:19 #1217727
Beantwoord door V700 register in topic Resultaat?
Guy, ik neem aan dat de steunen inmiddels vervangen zijn. Wat is het resultaat?
Rob
Rob
