Gevraagd: motorsteun instructies en tekening (om te vervangen).
- guy horn (GAST)
16-10-2008: Via de daraad 'Aandrijflijn: zingend geluid' ben ik op het idee gekomen dat mijn motorsteunen niet goed zijn. Maar welke? Als ik aan de olievuldos trek en duw beweegt de motorsteun links (bsetuurderzijde) gemakkelijk. De motorsteun rechts (uitlaat zijde) beweegt praktisch niet. Beide rubbers hebben barstjes aan de buitenkant. Het gedrag van beide steunen is zo verschillend dat ik denk dat maar een kapot is. Welke? En zo je, is het handig om maar een steun te vervangen?
Zelf zou ik ze beide vervangen, meer resultaat.. tenzij de andere nog heel goed is, maar dat is meestal niet zo. Die andere iswaarschijnijk door de jaren ook al helemaal slap geworden (soort pudding...)
Philip
- guy horn (GAST)
- guy horn (GAST)
- Timen Smit
Vertel/beschrijf eens hoe je de steunen vernieuwd hebt en vooral waar je op moet letten. Deze steunen zijn te duur om geen resultaat te hebben.flip_21 schreef : De motorsteun aan de inlaatzijde heeft meestal meer te lijden dan die aan de uitlaatzijde. Ze kunnen minder goed tegen trekkrachten blijkbaar.
Philip
Auto netjes neer gezet, en vervolgens de motorkraan aan één kant van het blok bevestigd. Voorzichtig een beetje tillen en de steun loshalen, vervangen, en de motor weer laten zakken.
Zo ook de andere kant gedaan. Kan zijn dat je bij een 940 ook het voetje waar de steun op staat los moet halen.
Let in ieder geval op dat je de motor niet tegen het schutbord aan tilt, en let op het versnellingsbakrubber.
Bij montage ook de straps goed monteren (die het blok op hun plek houden als de steun scheurt).
Ik heb niet eens in de Haynes gekeken, kan ik ook een keer doen.
Hoe doen jullie dit? Er zijn toch zeker mensen die motorsteunen vervangen hebben?
Philip
- Timen Smit
Ik had verwacht dat je het over de 940 had. De steunen van de 940 zijn anders zelfs de steunen van een 940 met automaat zijn weer anders.flip_21 schreef : Nou, wij hadden bij de 240 van mn broer de steunen vervangen. Bij een 240 zijn ze lastig bereikbaar...
Philip
- Timen Smit
Weet je wel hoe goed de zoekfunctie is?henk 940LPT schreef : Volgens mij heb ik vorige week nog in een ander draadje naar weer een ander draadje gelinkt, waarin Lobbes (Peter) summier beschrijft hoe hij het heeft gedaan. Als je het draadje met de link opzoekt (onderaan recente discussies staan 1, 2, 3 etc) dan kom je er wel uit denk ik.
Met de zoekfunctie is niets mis, de sortering op relevantie zou wellicht voor verbetering vatbaar zijn.Je kunt tegenwoordig ook gewoon weer op drie-letterige woorden zoeken, wat een aanzienlijke verbetering is.wp001 schreef : Weet je wel hoe goed de zoekfunctie is?
