Beschermplaat onder carter vervangen zonder brug/assteunen. Is dat mogelijk
06-10-2008 08:26 #1213784
Beantwoord door V700 register in topic gewoon inverstern in een
gewoon inverstern in een rolkrikje van 2 ton en 2 assteunen
kost zeven keer nix zoals ze hier zeggen
en je gaat er dikwijls en lang geniet van hebben
- Willem van Strik (GAST)
06-10-2008 13:54 #1213801
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Baksteen
Heb je, naast de Volvo-baksteen, ook nog een stapeltje compactere exemplaren? Opkrikken met de normale krik, vervolgens onder de chassisbalken een stevig stapeltje bakstenen, krik laten zakken, andere zijde doen. Werkt prima bij gebrek aan assteunen (al zijn die dingen nuttig en niet duur als je vaker zelf sleutelt).
Wat je ook doet, in ieder geval nooit onder een auto gaan liggen die op alleen een krik staat!
- Timen Smit
07-10-2008 21:34 #1213947
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Noodgeval
Het opkrikken van de Volvo op 1 punt is alleen voor noodgevallen. De 700/900 is helaas veel te slap om op 1 punt op te krikken. Misschien heb je wel eens gemerkt dat de deur niet meer open wil als je de auto zo heb opgekrikt. Veel onverklaarbare ruitbreuken komen door dit opkrikken. Bij de sedan breekt zelfs de achterruit wel eens.
07-10-2008 21:58 #1213952
Beantwoord door V700 register in topic Brug
Dus eigenlijk niet te doen zonder brug....
07-10-2008 22:43 #1213969
Beantwoord door V700 register in topic Voor huis
07-10-2008 22:52 #1213974
Beantwoord door V700 register in topic wel te doen
Met die dikke stenen zoals het mij altijd goed gaat.
08-10-2008 07:58 #1214000
Beantwoord door V700 register in topic Harnt
Harnt kent mijn woonsituatie (hij zit in één van die lesauto's de steeds voorbij rijden, aan de "goede kant"), de tip van auto op de stoep met de voorwielen op de rand is een goede. Probeer het eerst eens in een loods, mocht dat niet lukken dan wordt het de stoep. De schone/droge opties eerst proberen
11-10-2008 20:54 #1214336
Beantwoord door V700 register in topic For the record
Qua plaat kan het dus met de auto met 4 wielen op de grond, de beperking is de monteur. Ik pas er met mijn lengte (1.85m) en gewicht (rond de 80kg) nog net onder en kan er net bij. Net als bij het olie aftappen en filter wisselen (moet vanonder ivm turbo). Kleinere mensen en levensgenieters kunnen beter een brug reserveren :)Tip voor filter wisselen: Stuur scherp naar links voor je begint. Je maakt hiermee meer ruimte om achter het rechterwiel langs om bij het filter te komen.
- A. Remy
11-10-2008 21:20 #1214340
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic warm
op een droge plaats liggen is idd leuker, ik heb het ook liever iets warmer. Daarom leg ik eerst een oude deken op de grond als ik onderaan de auto moet werken en geen brug voorhanden heb.
Wolwo
Wolwo
- Timen Smit
11-10-2008 23:45 #1214354
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Onder.
Zit ie er al onder?
