slippen automaat V90 af te stellen?
RobertM heeft een tijdje terug ge-experimenteerd met een extra schakelaar om de lock-up later in te laten komen maar daar was niet iedereen het mee eens, dacht ik. Het verhaal is wel ergens terug te vinden en nu ik er over begin, ben ik toch weer nieuwsgierig hoe het is afgelopen.
Robert ? Zeg het maar ...
Je kunt wel de automaat een keer flushen. Draaiend leeg laten spuiten en aan de andere kant meteen weer nieuwe olie toevoegen. Gewoon doorspoelen dus en ik kan u zeggen dat het enorm kan schelen qua schakelgedrag. Normaal is de bakolie zacht rood-roze dus de kleur is een indicatie voor de vervuiling van de olie en indirect een maat voor de hoeveelheid slip in je bak.
Een gevalletje sleuteldag, lijkt me zo. Nordicar? Carlo misschien? Alles binnen 2 maanden uit te voeren.
Er zitten dacht ik soort duwbanden op en die zijn dan wat versleten.
- Martin Deckers
Groet Martin
is vervangen van die banden duur?960 estate 1996 schreef : Zo ver ik weet is het niet af te stellen.
Dank je, dat stuk heb ik met grote aandacht gevolgd toen. Het gaat echter over de lockup die bij mij in drie en vier werkt. Ik zou graag minder slip willen in alle versnellingen, zoals ik ook meende te merken bij de leen V90 waarin ik reed.MSuidgeest schreef : \RobertM heeft een tijdje terug ge-experimenteerd met een extra schakelaar om de lock-up later in te laten komen maar daar was niet iedereen het mee eens, dacht ik. Het verhaal is wel ergens terug te vinden en nu ik er over begin, ben ik toch weer nieuwsgierig hoe het is afgelopen.
Oja, voor de statistieken: flushen en olie vervangen is vorig jaar gebeurd.
Er zitten geen duwbanden op, die voor de aandrijving zorgen, maar rembanden, die planetaire stelsels afremmen (of niet). Dit afremmen gebeurt alleen op momenten dat de bak schakelt. Zijn die banden versleten, dan zal dat afremmen van die stelsels wat langer duren en dus ook het schakelen.960 estate 1996 schreef : Er zitten dacht ik soort duwbanden op en die zijn dan wat versleten.
Onderstaande link leidt je naar een plaatje waarop de werking van die banden (voor de techneut) te herkennen is. Helaas weet ik niet hoe ik een .swf in en draadje zichtbaar kan maken, dus je zult even moeten klikken. <pre><a href=" static.howstuffworks.com/flash/automatic...on-gears-diagram.swf " target="_blank"> static.howstuffworks.com/flash/automatic...on-gears-diagram.swf BTW je kunt met de pook bewegen.
Groetjes
- bouke maas (GAST)
Bak flushen, andere (originele) olie erin (ivm dikte), of als je elektronica expert bent de mapping van de lockup tijden in de computer aanpassen. Er zijn verschillende lockup mappings in diverse modeljaren gebruikt.
gr. Bouke
even voor de duidelijkheid:
- flushen en de hele santekraam is al gebeurd (ondanks dat de olie er nog goed uit zag)
- de lock-up heeft het niets mee van doen; wat ik bedoel is de slip die de bak heeft nog voordat hij in de lockup springt, dus tijdens het optrekken in 1, 2 en 3 (mijn bak lock-upt niet in 1, 2 en 3 (indien in D gezet).
kortom: als ik op de rem ga staan en gas geef, maakt hij meer toeren dan een vergelijkbare V90
Wat zou dat kunnen zijn?
- bouke maas (GAST)
LOCK-UP SPEED SPECIFICATIONS (1) (2)Application MPHAW30-40Economy ModeLock-Up ON2nd Gear ...................................................... 253rd Gear ...................................................... 654th Gear ...................................................... 90Lock-Up OFF2nd Gear ...................................................... 193rd Gear ...................................................... 594th Gear ...................................................... 82Sport ModeLock-Up ON2nd Gear ...................................................... 503rd Gear ...................................................... 764th Gear ..................................................... 127Lock-Up OFF2nd Gear ...................................................... 403rd Gear ...................................................... 714th Gear ..................................................... 122AW30-43Economy ModeLock-Up ON2nd Gear ...................................................... 293rd Gear ...................................................... 504th Gear ...................................................... 92Lock-Up OFF2nd Gear ...................................................... 193rd Gear ...................................................... 594th Gear ...................................................... 71Sport ModeLock-Up ON2nd Gear ...................................................... 433rd Gear ...................................................... 794th Gear ..................................................... 108Lock-Up OFF2nd Gear ...................................................... 373rd Gear ...................................................... 684th Gear ..................................................... 100
Groetjes Bouke
