Vast gelopen aircopomp
Met mijn 88er 760 lekker op de (tijdje terug) snelweg met Airco aan.
Hoop rook en stank onder de motorkap uit.
Nu blijkt de pomp vast, bij inschakelen verbrand bijna de V-snaar (spanning V-snaar is goed).
Is (na leeghalen door garage) de pomp zelf te repareren.
Volgens oude rekeningen is de inhoud van de pomp al eens vernieuwd met nieuwe vulling, maar auto heeft daarna wel lang stilgestaan.
Wie weet raad.
Alvast bedankt.....
- Willem Veneboer
Deze zijn gemakkelijk <a href="/node/17476" target="_blank">zelf te plaatsen</a>, wel inderdaad eerst leeg laten halen !!!!! Het daarna afpersen, vacumeren en vullen hoeft je ook de kop niet te kosten.
Bedankt voor de info.
Naar welke pomp kan ik dan het beste op zoek gaan, een orginele uit 1988 of zijn er betere opties, bv 900 serie of later?
Gr. Eelco
- Miquel Engelen (GAST)
Ik las je berichtje, is <a href=" cgi.ebay.com/ebaymotors/85-93-VOLVO-240-...dZ1QQsspagenameZWDVW " target="_blank">DIT</a><u> </u> misschien wat voor je?
Gulle Groet,
Bedankt voor de goede tip.
Vraagje nog, voor 20 Dollar extra, heb je ook een nieuwe accumulator erbij...
Zinvol !!!!
Gr. Eelco
- Willem Veneboer
Probeer van je eigen aircopomp de gegevens op te schrijven (merk /type / typenummer) ) en laat de verkoper even een foto maken van de typeplaat van de aangeboden aircopomp, natuurlijk zonder hem van de informatie op de hoogte te brengen . Zo weet je zeker dat je de juiste hebt. De verschillen zitten in de bevestiging van de pomp en de aansluitingen van de hoge en lagedruk.
Ik zit er even over na te denken, echt vaak gebruik ik toch geen airco.
Maar het zit er std wel op.
Totaal wordt het plaatsen en afpersen al dik over de 300 Euro.
Wat kost een pomp eigenlijk in NL, heeft iemand al eens zoiets nieuw laten plaatsen.
Optie, pomp in ieder geval bestellen en later plaatsen?
Gr.
- Willem Veneboer
Het verdient wellicht de moeite om Marktplaats af te struinen en kijken of je de juiste pomp 2e hands kunt vinden. Het er in bouwen stelt niet zoveel voor en voor het laatste stukje ben je zo'n € 75 a € 80 kwijt (afpersen, lektesten, vacumeren en vullen.
Hoi Miquel,Miquelangelo1969 schreef : Hoi Eelco,
Gulle Groet,
Het heeft eventjes geduurd.
Maar ik heb toch besloten hem weer te repareren en heb de pomp toch maar in Amerika besteld.
Moet binnenkort binnen komen ....
Gr.
Gr,
Joost
