Vast gelopen aircopomp
11-08-2008 12:07 #1069291 door V700 register
Vast gelopen aircopomp is gemaakt door V700 register
Met mijn 88er 760 lekker op de (tijdje terug) snelweg met Airco aan.
Hoop rook en stank onder de motorkap uit.
Nu blijkt de pomp vast, bij inschakelen verbrand bijna de V-snaar (spanning V-snaar is goed).
Is (na leeghalen door garage) de pomp zelf te repareren.
Volgens oude rekeningen is de inhoud van de pomp al eens vernieuwd met nieuwe vulling, maar auto heeft daarna wel lang stilgestaan.
Wie weet raad.
Alvast bedankt.....
  • Willem Veneboer
11-08-2008 12:17 #1209258 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Lijkt me van niet
De meest waarschijnlijke oorzaak van het vastslaan van de pomp is dat men vergeten is om olie bij te vullen. Als deze dan vastloopt is er weinig meer aan te doen dan op zoek te gaan naar een andere pomp.
Deze zijn gemakkelijk <a href="/node/17476" target="_blank">zelf te plaatsen</a>, wel inderdaad eerst leeg laten halen !!!!! Het daarna afpersen, vacumeren en vullen hoeft je ook de kop niet te kosten.
13-08-2008 11:03 #1209431 door V700 register
Hoi,
Bedankt voor de info.
Naar welke pomp kan ik dan het beste op zoek gaan, een orginele uit 1988 of zijn er betere opties, bv 900 serie of later?
Gr. Eelco
  • Miquel Engelen (GAST)
15-08-2008 11:00 #1209641 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Misschien deze?
Hoi Eelco,
&#160;
Ik las je berichtje, is <a href=" cgi.ebay.com/ebaymotors/85-93-VOLVO-240-...dZ1QQsspagenameZWDVW " target="_blank">DIT</a><u> </u> misschien wat voor je?
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
15-08-2008 17:23 #1209667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanx
Hoi Miquel,
&#160;
&#160;
Bedankt voor de goede tip.
Vraagje nog, voor 20 Dollar extra, heb je ook een nieuwe accumulator erbij...
Zinvol !!!!
Gr. Eelco
  • Willem Veneboer
16-08-2008 20:41 #1209753 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Kijk de verschillende types na
Houdt er wel rekening mee dat er geen "universele" aircopomp bestaat voor de 940.
Probeer van je eigen aircopomp de gegevens op te schrijven (merk /type / typenummer) ) en laat de verkoper even een foto maken van de typeplaat van de aangeboden aircopomp, natuurlijk zonder hem van de informatie op de hoogte te brengen . Zo weet je zeker dat je de juiste hebt. De verschillen zitten in de bevestiging van de pomp en de aansluitingen van de hoge en lagedruk.
17-08-2008 13:45 #1209793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pomp
&#160;
Ik zit er even over na te denken, echt vaak gebruik ik toch geen airco.
Maar het zit er std wel op.
Totaal wordt het plaatsen en afpersen al dik over de 300 Euro.
Wat kost een pomp eigenlijk in NL, heeft iemand al eens zoiets nieuw laten plaatsen.
Optie, pomp in ieder geval bestellen en later plaatsen?
&#160;
Gr.
  • Willem Veneboer
17-08-2008 14:28 #1209796 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Zoeken op www
Pomp in Nederland laten plaatsen bij de dealer mag je rekenen op zo'n € 600 a € 700.
Het verdient wellicht de moeite om Marktplaats af te struinen en kijken of je de juiste pomp 2e hands kunt vinden. Het er in bouwen stelt niet zoveel voor en voor het laatste stukje ben je zo'n € 75 a € 80 kwijt (afpersen, lektesten, vacumeren en vullen.
01-05-2009 15:34 #1236510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aircopomp is onderweg
Miquelangelo1969 schreef : Hoi Eelco,
Gulle Groet,
Hoi Miquel,
Het heeft eventjes geduurd.
Maar ik heb toch besloten hem weer te repareren en heb de pomp toch maar in Amerika besteld.
Moet binnenkort binnen komen .... :-)
Gr.
04-05-2009 22:35 #1236651 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lager?
Het kan ook nog het lager van de koppeling zijn die is vast gelopen.Kun je de pomp zelf nog wel met je hand draaien?
Gr,
Joost
