Slecht starten/Lambda lampje brand/benzine meter schommelt bij 740 GLE 16v
Dank voor de reactie!
Groetjes, Roderik
De andere Bosch plug is je klopsensor? zit iets lager, 3e in het rijtje. herkenbaar een een rond zwart geval met een centrale bout in het blok. De tempsensoren zitten zelf in het blok geschroefd.
- Adrian Maarleveld
Ik zie de connectie tussen een stroom/spanningsstoring niet echt bij alleen een slecht werkende temperatuursensor... Ondertussen is het me nog niet gelukt om het ding goed werkend te krijgen. Elke keer start hij moeilijk tenzij ik onder motorkap de stekker er weer even af haal en er weer op zet. Zeer irritant probleem. Is het aannemelijker dat de sensor gewoon kapot is of zou het nog steeds aan een slechte verbinding liggen.
Groet, Roderik
Als je de sensor van de ECU bedoelt, is het dus niet de eerste maar de achterste. Het verband tussen spanning en de sensor is dat jij met beide bezig bent geweest. Technisch niet. Bij een slechte spanning gaat je ECU vreemd doen, net als bij een slechte sensorwaarde.Adrian schreef : In een 8V zit voorop de kop de sensor voor de temp dashboard, midden de klopsensor, en tussen 3 en 4 een dubbele tempsensor voor ecu en ontstekingscomp. er hangt ook een stekker voor eventuele tempsensor van de egrklep
De sensor kun je doormeten met een Ohm metertje, het is een NTC weerstand (Negatief Temperatuur Coefficient, weerstand wordt lager bij hogere temperatuur), heb zo de specs niet bij de hand maar mischien iemand anders wel.
Ondertussen ben ik er net weer mee bezig geweest en ik heb de contactpunten in de sensor op het blok opgeschuurd en de boel ingespoten met contactspray. Zowaar sloeg hij in een keer aan en was het lampje uit om na een aantal seconden weer aan te gaan. Tot 2 keer heb ik de accu losgekoppeld om de computer te resetten en elke keer was het lampje even uit om daarna weer aan te gaan. Uit het obd kastje heb ik ook nog onder positie 6 code 2-2-4 waargenomen. Dit geeft een storing in het motormanagement aan door een slecht of niet werkende temperatuursensor waardoor de motor aanneemt 60 graden te zijn.
Ik heb ook wat andere symptomen ontdekt. Zodra ik de motor net aan heb is er een geplof waarneembaar, alsof de motor blijft hangen en er is een gepiep waarneembaar. Alsof er riem te strak gespannen staat.
Help!
Groet, Roderik
