Hoe relais van CV door te meten?
Zekering = niet doorgebrandt
Hoe kan ik het relais doormeten? Er staat geen duidelijk schema op.
Of kan dat alleen de garage? Alle andere kan ikzelf wel doormeten middels multimeter en 12 v voeding. Wat kost een nieuwe ongeveer?
Doormeten gaat niet, testen in een Volvo van hetzelfde type van bj 90 - 94 is de enigste optie.
Omgerekend van Dollars kost een nieuwe in amerika ongeveer 50 euro.
Op Ebay worden ze aangeboden voor 9 euro
Zat vandaag op het werk te neuzen, maar wacht even tot de Volvo garage in Rogat er 1 heeft staan, die heeft vaak van die 940 érs staan, en dan even omwisselen.
mocht ander relais niets brengen, dit misschien wel.
Rob
Je drukt het knopje in de deur naar beneden (kan dat nog in 1994?) ,....
Gaat hij dan op slot?,.....
Stel,.....
Je doet de deur open,......
en je drukt nu het knopje in ,.....
gaat hij dan op slot?,.....
Misschien zit er wel een draadbreuk in de kabelboom die vanuit de bestuurders deur de auto ingaat,.....
Volvo 3523739
verderop staat 5 ZA 005 423-01
Hella staat er ook op.
Ik weet niet meer precies waar jij woont, maar in Den Bosch liggen er twee.Ik had ze op dit lijstje gezet: <a href="/node/7216">Onderdelen / kennis en data ter overname</a>Hulzie schreef : De nrs die erop staan zijn;Volvo 3523739verderop staat 5 ZA 005 423-01Hella staat er ook op.
Bedrading is gecontroleerd, stekkers ook, alles losgehad, het kan volgens mij weinig anders zijn dan het relais, want het is gebeurd , we gingen met vakantie en toen we wegreden deedt ie het nog, en toen we aankwamen deedt ie het niet meer. En onderweg geen brandtlucht of wat dan ook geroken.
Het is niet langzaam aan gekomen, maar in 1 keer.
Relais is losgemaakt door mijn zwager die onderhoudsmonteur is, HTS electro, maar die kon nergens een signaal meten, die snapte er weinig van, die vermoedde dat ie kadoek was, maar zeker weten kon ie het ook niet, maar een logische doorgang had ie volgens hem moeten kunnen meten, en dat kon niet.
Harstikkebedankt Bas.
