aan de kook (960)
30-06-2008 19:57 #1065989 door V700 register
aan de kook (960) is gemaakt door V700 register
Hallo beste mensen,
Het beloofd weer een warme mooie zomer te worden, dat is heel aangenaam. Maar.... sinds dat ik in wat warmer weer rijdt en ook steeds vaker langere ritten, overkomt mij het volgende:
het koelwater werpt zich uit mijn expansievat vaak een flinke porsie. Ook heb ik het idee dat de koelven niet aanslaat daar waneer nodig, overrigens is het wel zo dat mijn temperatuur meter in het dashboard mooi in het midden staat na een kort stukje rijden.
De koelven slaat wel aan in combinatie met ingeschakelde airco.
Is er iemand die dit probleem herkent? ik ben op zoek naar een mogelijke oplossing. Of kan ik de ventielator tijdelijk geforseert laten draaien? ik moet volgende week ruim 1000Km rijden.
Mijn Volvo is een 960 van 1991 3.0
30-06-2008 20:10 #1205765 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op welk niveau staat je
Op welk niveau staat je koelwater?
30-06-2008 20:57 #1205770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koelwater moet ik
koelwater moet ik regelmatig bij vullen en als ik hem dan vul dan tot ongeveer net iets onder max.
Vr. Groet Roel Peteroff
30-06-2008 21:22 #1205777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij warme of koude motor?
Bij warme of koude motor? Wanneer vul je bij? Als er gewoon wat minder in zit, of is het reservoir dan helemaal leeg?
30-06-2008 21:26 #1205779 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bijvullen doe ik bij koude
bijvullen doe ik bij koude motor, soms bij warme als de koelvloeistof er onderweg plots uitschiet (kookt?).
soms is inderdaat mijn tankje nagenoeg helemaal leeg.
Mv. Groet Roel
30-06-2008 21:29 #1205781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nwe radiator
ik zou voor een nieuwe radiateur gaan.
 als je onderweg je motor naar de vaantjes helpt is het eind zoek.
 het isn u even flink zijn, 200 euro schokken en zonder problemen op reis gaan.
30-06-2008 21:34 #1205783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is dat de oorzaak ?
ik zie het verband niet helemaal.
200 euro valt te overzien, als het probleem daarmee niet opgelost wordt is het wel zonde geld.
30-06-2008 21:39 #1205785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmm
lotje56 schreef : bijvullen doe ik bij koude motor, soms bij warme als de koelvloeistof er onderweg plots uitschiet (kookt?).
Mv. Groet Roel
Is nagenoeg leeg hetzelfde als onder min? of staat het niveau nog boven min? Het zou goed kunnen dat als je het tankje vult tot max bij koude motor er bij warme motor een scheut uit gegooid wordt.
30-06-2008 21:47 #1205789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik vul niet meer of minder
Ik vul niet meer of minder dan dat ik anders zou doen, niet te veelen niet te weinig ik rij zo lang als dat ik mijn rijbewijs heb volvo dat is ongeveer 6 jaar waronder een 360, 740, 760 en dan nu deze 960 die ik nu 2 jaar in mijn bezit heb.
Koelwater problemen als deze heb ik nooit eerder gehad.
Mv. Groet Roel
30-06-2008 21:47 #1205790 door V700 register
Mv. Groet Roel
