Airco 960 bij laten vullen maar werk niet goed...
28-06-2008 13:37 #1205539
Beantwoord door V700 register in topic Vrijwillig proefkonijn...
...aangeboden: mijn 965 MY1997. Zij vertoont alle in dit draadje beschreven symptomen.
Eind juli en augustus staat ze stil omdat ik dan het achterstallige onderhoud (ingecalculeerd, ik kon haar daardoor voor een prikkie kopen!) ga inhalen. Ik heb dan toch de multi-riem, de distributie en de radiateur er af liggen, dus ik kan redelijk goed bij de aircopomp komen en foto's maken. Ik wil best proberen om aan de hand van de op te stellen concept-instructie aan de slag te gaan. Daarbij maak ik dan wel het voorbehoud dat als ik niet meer verder kan/wil/durf(/mag, van mijn meiden), de zaak weer in elkaar wordt geschroefd en de airco-specialist (Van Trilsbeek in Heerlen, heb ik prima ervaringen mee) het verder mag oplossen. Met andere woorden: het moet wel leuk blijven.
Groetjes uit een zwaar bewolkt Zuiden,
28-06-2008 14:10 #1205543
Beantwoord door V700 register in topic geweldig
Geweldig Jan Willem! dat gaat lukken. Zal straks eens een conceptje in elkaar flansen. En natuurlijk, als het niet meer lukt ga je naar de specialist, heb ik bij de V70 ook moeten doen want 4 cm ruimte voor de poelie bleek toch te krap om in te werken
28-06-2008 14:25 #1205544
Beantwoord door V700 register in topic Niet haasten...
...Johan, want we gaan eerst op vakantie. Ik begin te sleutelen in de laatste week van juli.
Groetjes uit het nu 6/8 bewolkte Zuiden,
28-06-2008 14:48 #1205547
Beantwoord door V700 register in topic helemaal mee eens
ik ga eerst ook nog op vakantie. Maar een kladje is zo gemaakt, en in de tijd dat wij op vakantie zijn kunnen er al diverse mensen op schieten om het te verbeteren, dan klopt jouw instructie straks voor >80%
30-06-2008 16:16 #1205750
Beantwoord door V700 register in topic Verhaaltje
Heb hier een verhaaltje gemaakt, graag ieders controle!! want er zitten wat aannames en V70 ervaringen in.
<a href="/node/17493"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/17493
30-06-2008 16:27 #1205751
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
ZO te zien klopt het verhaal, type en model van de compressor heb ik ook niet voorhanden.
01-07-2008 00:39 #1205828
Beantwoord door V700 register in topic magneetkoppeling airco compressor
voordat je de magneetkoppeling uit elkaar haalt, meet dan eerst even de spanning die de compressor krijgt.
Ik had hetzelfde probleem. bleek er veel spanningsverlies te zijn door versleten kabels van dynamo naar accu, min pool accu naar blok en kabel van accu naar airco compressor. uiteindelijk kreeg de compressor maar 10-11 volt en deed de magneetkoppeling het dus niet.
als de spanning goed is, dan zal je waarschijnlijk een vulplaat uit de koppeling moeten halen.
01-07-2008 09:45 #1205847
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Da's inderdaad wel een mooie aanvulling, zal 'm verwerken in de info pagina. Had je echt geen enkel ander symptoom dan de airco pomp? Lage boordspanning moet toch invloed hebben op veel andere zaken, met name ECU's, mengsel problemen ed.
- Jan van Vliet
- Elite lid
02-07-2008 23:29 #1206022
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic magneetkoppeling airco compressor
Kijk, daar heb ik nou wat aan. Dat is info waar je mee verder kunt. Dit is de meerwaarde van dit forum.
Ik ga eerstdaags aan de slag met de wetenschap die ik nu heb verkregen.
Clubgenoten, alvast bedankt voor jullie vakkenis.
m.vr.Volvo gr.
Jan
m.vr.Volvo gr.
Jan
