V90 kent caravan niet......storing! GELUKKIG WERKT ALLES NU WEER
24-06-2008 20:54 #1205219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic morgenavond..
ga ik misschien nog even proberen en laat het wel weten wat het resulaat is.
960 estate 1996 schreef : Nou wat zei ik.
laat je het tzt nog even weten ?
24-06-2008 20:55 #1205220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goede tip
probeer ik ook even.
Johan Vlagsma schreef : Als je massadraad kapot is kan de caravan massa maken via de kogel? dat zou zulke effecten misschien wel opleveren. Sluit de caravan maar eens aan zonder aan te haken.
  • André Struis
25-06-2008 01:00 #1205249 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Voltmeter
En hou daar voor de gein eens een voltmeter tussen;
De koppeling en de kogel, goede massa van de auto & goede massa van de caravan.
Het zal je verbazen.
De massa is altijd het "stiefkind" van de bedrading.
Heb je last van kapotte lampjes die van binnen zwart/glimmend gekleurd zijn?
Check de massa!!!
25-06-2008 21:49 #1205299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vanmiddag...
... de caravan weer achter de auto gehangen. Het enige verschil met afgelopen maandag was dat ik de motor nu niet aan had. Eerst alleen de stekker aangesloten, motor gestart en de verlichting gecontroleerd. Daarna de caravan aangekoppeld en weg gereden. Een blokje gereden (5kilometer)  naar een bezinestation de banden van de caravan gecontroleerd en daarna de auto weer gestart en gewoon weer weg gereden.
Zou het ook zo kunnen zijn dat het problemen geeft als je de stekker aansluit als de auto op contact staat??
Helaas kwam ik er nu wel achter dat er geen constante spanning op de stekkerdoos zit. Nu nog niet zo'n probleem omdat ik niet erg ver weg ga.
25-06-2008 21:56 #1205301 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou toch keertje de stekkerdoos nakijken Bert.
Waarom geen constante stroom etc.
Maar mooi dat het nu weer wel werkt.
25-06-2008 22:13 #1205305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toeval
Bert N schreef : Zou het ook zo kunnen zijn dat het problemen geeft als je de stekker aansluit als de auto op contact staat??
Bij nieuwere Volvo's als de V70-II met CAN bus ed kan ik me de intelligentie voorstellen die je hier aanneemt (of deze functie er in zit betwijfel ik), maar een 960/V90 is toch recht toe recht aan bedraad.. Ik denk dus dat je probleem niet opgelost is maar alleen toevallig niet opgetreden is vandaag, morgen kan het weer raak zijn. Eigenlijk kun je pas zeggen dat het opgelost is als je de oorzaak hebt gevonden (denk ik.. maar niet iedereen is het altijd met me eens ;-)
25-06-2008 22:27 #1205309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic garage
Ik bel morgen toch ook nog even de garage om advies te vragen. Wel heeft de garage gevraagd om het nog een keer te proberen om te zien of ik dan weer een storing kreeg.
(gelukkig kan ik altijd nog de V70 lenen van mijn moeder)
25-06-2008 22:32 #1205311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic recht toe ?
Ik heb vorige zomer zelf een Jeager gemonteerd, met
constante plus,
geschakelde plus,
mistlamp,
achteruitrijlamp.
Het duurt even en je moet de 2 plusdraden door de dorpel heen werken naar de zekeringkast bij de bestuurdersportier. Maar het werkt wel en goed ook: koelkast blijft flink koud op 12 volt.
26-06-2008 08:02 #1205336 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic welke ?
Op welke zekering heb je constante en geschakelde plus gemonteerd?  De rest werkt bij mij wel.
MSuidgeest schreef : Ik heb vorige zomer zelf een Jeager gemonteerd, met
constante plus,
geschakelde plus,
mistlamp,
achteruitrijlamp.
26-06-2008 09:57 #1205345 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja kan.
Volgens de garage is dit heel goed mogelijk.
