airco zelf bijvullen (uitgezocht en het werkt!)
- guy horn (GAST)
De firma MEko verkoopt een flesje om airco zelf bij te vullen. Heeft iemand ervaring hiermee?
<a href=" www.mekotrading.com/ "> www.mekotrading.com
Update: 30-juni-2008
Oke. Het werkt echt. De airco kan bijgevuld worden. Het duurt wel heel lang, ik heb lamme hand van het inhouden van de knop gekregen. Zoals ik vermoedde kon ik gas gewoon bijvullen. Voor het bijvullen van twee airco's heb ik 1 fles gebruikt. Dat is nog geen 40 euro <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" /> en van dat soort prijzen word ik vrolijk.
Natuurlijk zie ik het te simple... maar ik vergelijk het met het bijvullen van een banb. Het lekt heel langzaam en eens per jaar vul je het bij. What's the problem?
groet Mischa
Airco is duur zat dus laat hem gewoon servicen voor rond de EUR 100 door een vakman.
Paul
1- afpersen en afsoppen, mocht er een lekkage aan het licht komen is er nog geen vulling verloren
2- vacumeren, het vacuum programma duurt 20 min en verloopt volautomatisch
3- vacuumtest duur 3 min
4- vullen met de juiste hoeveelheid medium en olie
5- proefdraaien van de installatie en meten van temperaturen
Tijdens het vacumeren hebben wij veel vragen gesteld en een daarvan is dat ook deze man geen goed woord over heeft over lekstoppers en lapmiddelen,
daarbij horen bij diverse pompsystemen verschillende olieen dus lijkt het mij niet handig om er maar zo iets bij te vullen.
En milieudelicten worden zwaarder bestraft dan hardrijders of bumperklevers.
 MSuidgeest schreef : Denk erom. U begaat een milieudelict zodra u werkt aan uw airco!
Doe niet zo rooms
Als je R134a kwijt bent, stoppen ze je achter een hek???
- Marco
Maar wat zijn exact de problemen? Doet de airco het minder goed?
- guy horn (GAST)
Samenvattend de argumenten:
1. Gehoord van aircomonteuren dat het niets is. 2. Lekstop en dat is geen goed middel of werkwijze. 3. JE weet niet hoeveel er in zit en hoeveel erbij moet. 4. Er moet ook olie bij. 5. illegaal.
Weging van de argumenten:
1. Niemand heeft echt ervaring mee hier benalve aircomannen kennelijk. Wat hun ervaring is kan ik niet beoordelen. Kortom, dit is een conclusie en geen argument. 2. De lekstop is een additief die er toevallig bij zit en ik vul een goed gesloten airco bij. 3. Er zit een drukmeter bij de vulllingkit, met een schaal tot hoever je moet bijvullen. 4. Er zit olie in de refiller. 5. Ik laat niets uit in het milieu.
Conclusie:
Het is een gegeven dat de airco ongeveer 8% per jaar lekt. Waarom zou ik het niet bijvullen met een mix van olie en gas? Misschien is het niet goed de hele levensloop zo te onderhouden, maar een of twee keer kan hoop ik geen kwaad. Het is een afgewogen risico. Als iemand meer argumenten heeft dan hoor ik het graag. Ik ga het proberen en hou jullie op de hoogte.
