Nieuwe (goedkopere ) vorm bij de motorrijtuigenbelasting
"Personenauto CO-zuinig"
Kan iemand mij hier meer over vertellen en kan ik wellicht met mijn oude 940 met gewone LPG ook in aanmerking komen om in deze tariefsklasse te komen?
Als ik kijk op <a href=" www.belastingdienst.nl/ "> www.belastingdienst.nl betaal je met LPG als "Personenauto CO-zuinig" ongeveer de helft aan Motorrijtuigenbelasting ten opzichte "Personenauto met LPG gewoon". En dat scheelt per maand toch weer een hoop knikkers.
Ik las namelijk dat auto's met een G3 installatie een uitstoot van tussen de 90 en 100 gram CO2 per kilometer.Daarmee komt ie dus in aanmerking voor co2-zuinigheidslabel.
Ik ga er over een uurtje even navraag naar doen, ik laat het resultaat weten.
Ik was wel te porren voor deze overheidstegemoetkoming...
Hoewel ik de berekening knap zat vind, heb ik er toch een gevonden die iets gunstiger uit komt.:EndlessQuest schreef : Dat zou jammer zijn als je gelijk hebt Jerry.
Het scheelt dus niet veel. Voor LPG kom ik op 220 uit, wat ook helaas twee keer teveel is.deze site schreef : ( blogger.xs4all.nl/theebe/archive/2005/02/18/27963.aspx )Benzine is (bij benadering) octaan C8H18. Het moleculair gewicht is 8*12+18*1=114u. Oftewel, 1 mol weeg 114 gram. 1 liter benzine weegt 720g, oftewel 720/114=6.31 mol. Dus het verbranden van 1 liter benzine levert 6.31*8=50.48 mol CO2 op. 1 mol CO2 weegt 12+2*16=44g. Dus 50.48 mol CO2 weegt 50.48*44=2221g, oftewel 2.22kg. Diesel is (bij benadering) C16H34. Moleculair gewicht 16*12+34=226u 1 liter weegt 830g, oftewel 3.67 mol. Verbrand levert dit 3.67*16=58.72 mol CO2 op. Dus per liter diesel genereer je 58.72*44=2583g, of 2.58kg CO2. Dat is dus 258kg CO2 per 100 liter diesel.
Ik heb Mesman gebeld, wat tips gehad, ga ik mee verder.
Zonder keuringscertificaat kom je niet in aanmerking, en zelfs me, zul je de belastingdienst nog moeten overtuigen.Dat certificaat zul je bij TNO of Dekra/TUV moeten verkrijgen, nav meting.
Normaal gesproken is de uitstoot 10% tot 20% minder dan op benzine, in ons geval (bij een gemiddelde 9 serie) praat je dus grofweg over 240 gram/km op benzine en 210gram/km op LPG. G2 of G3, geen verschil.
Jammer dus.
Voor de geintresseerden:Ik heb dus Mesman gebeldVialle NederlandEurogas Nederland.
Belastingdienst niet, want ik kom met mijn auto nog niet in de buurt van de 110 gram, dus laat ik dat voor wat het is.
Ohja, graag gedaan.
Overigens moet de auto voldoen aan de emissieeisen zoals gesteld in keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging art 3.Ik kan alleen daarin geen getallen ophengelen. Wellicht komt dat nog.
