Remslangen vervangen.
28-08-2008 16:50 #1210768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn oude slangen zaten
Mijn oude slangen zaten heel erg vast... zelfs na enkele dagen kruipolie en warmstoken nog niet los.
Remleidingen in zijn geheel vervanen, veel werk, zelfs met de motor eruit.
Tip: Neem eens tuk vuilniszak ofzo en schroef dat onder de dop van het reservoir, dan lekt er weinig vloeistof... beste is om het te vervangen, maar als dat ff niet gaat
het schijnt te werken.....
Groet
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
28-08-2008 23:37 #1210798 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic bedankt Jeroen
Jeroen schreef : Zou je dan niet gewoon even kunnen kijken waar het aan ligt?
Vaak is het een sensor of een verbinding er naar toe.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/10356
ik heb de sensoren voor al gereinigd maar dat heeft niet geholpen. De storing is volgens mij links voor want soms gaat de abs onnodig in werking als je heel langzaam rijdt en dan trekt de auto naar rechts...
Zo'n sensor kan behoorlijk vast zitten lijkt me. Het vervangen ervan kan tegen vallen las ik her en der...
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-08-2008 23:47 #1210800 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sleuteldag
Hallo Hendrik
Waarom leg je je probleem niet op een sleuteldag voor aan (het personeel van) de gastheer?
Groetjes
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
30-08-2008 01:17 #1210917 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic goed idee!
Lijkt me prima idee maar de auto moet begin oktober gekeurd worden en volgens mij is er geen sleuteldag meer voor die tijd...
30-08-2008 06:50 #1210918 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ie storingen blijft
Als ie storingen blijft geven zijn waarschijnlijk je sensors vuil of je bedrading is slecht, voor de rest kan er niks aan stuk.
