inhouden tussen 2000 en 3000 toeren: Opgelost
15-05-2008 23:31 #1200668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Makkelijk.
EricQuak schreef : Kun je zelf zonder hulpmiddelen de code uitlezen?!
Jouw 940 is toch uit 1991 of zo? Dan zit er op de veerpoot-toren aan de bestuurderskant één of twee kastjes.Wat je daarmee kan, staat in de documentatiedatabase, samen met de storingscodes.Lees ze eerst uit, voor je reset, dan weet je wat er is, anders moet je na de reset eerst weer rond gaan rijden tot de storing weer optreed en weet je nog niets.
<a href="/node/12449" target="_blank">Hier staat het overzicht</a>, je moet de foutcodetabellen hebben, niet de OBD uitleesprocedure.
  • Eric Quak
16-05-2008 22:30 #1200734 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Opgelost
Bas, Timen,
Bedankt voor de support.
De foutcode was 2-3-1, injector- of valse luchtprobleem.
Ik heb 3 dingen gedaan:
- alle rommel (wat naald en ander vuil) uit de LMM gehaald
- het schuimrubber, wat inderdaad min of meer vergaan is, verwijderd
- een slangeklem vastgezet dat op het inlaatspruitstuk vast hoort te zitten
Motor loopt weer als een zonnetje. Even een testrondje gemaakt en pakte weer goed op en geen inhouden meer.
Eric
