Airco (ECC) werkt heel even...
  • Willem Veneboer
25-05-2008 20:48 #1201646 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Lijkt me van niet
Willem V. schreef :
jgootzen schreef : ... het vervangen van de koppeling van de airco-compressor?
Heeft iemand dit al eens zelf gedaan?
Zal vanavond een sin VADIS kijken, meen me te herinneren dat daar een uitgebreide omschrijving in staat.
Hallo Jan-Willem,
Ik heb even een PDF naar je prive mail gestuurd, maar lijkt me van niet.
25-05-2008 21:47 #1201652 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 850 Forum
Op de aircopomp zitr een magneetkoppeling. Als deze bekrachtigd is draait de binnenkant van de poelie op je pomp mee, anders niet. Als je met een niet werkende, maar wel aanstaande airco staat moet je een klap met een HOUTEN hamer op de kop van de poelie geven. Bij een defecte magneetkoppeling gaat de pomp dan weer draaien. Waarom een houten hamer? Een ijzeren gaat alle kanten op als vanwege het magneetveld, en je wilt die hamer (en je hele hand) niet tussen je riem krijgen.
Op het 850 forum is er veel over geschreven. In <a href=" www.volvo850forum.nl/index.php?topic=9405.msg208134#msg208134 ">dit draadje bijvoorbeeld staat een goede beschrijving van het opnieuw afstellen van de magneetkoppeling. Je moet er een paar stelringen tussenuit halen waarna hij het weer een tijdje doet. Uitstel van definitieve executie, maar het werkt uitstekend volgens de verhalen (Het is één van de klussen die ik ook nog te doen heb)
