960 guard alarm; nog maar 'ns.
03-05-2008 16:55 #1199501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic juist
Robert schreef : Martijn en ik hebben kennelijk dezelfde AB's (960 bjr 1996), waarbij geen LED zichtbaar, of aanwezig is.
juist: en ik heb ze begin dit jaar beiden vervangen waarmee mijn AB-problemen definitief zijn opgelost. De nieuwe werken beter en hebben niet het probleem van 100x indrukken voordat het werkt (vooral bij regen natuurlijk) maar leeglopende batterijen zijn ook verleden tijd en bovendien zijn het weer afstandsbedieningen. Ik heb hier nog een redelijk goed exemplaar liggen (besteld op Ebay, niet meer op gerekend en na 6 maanden kwam hij ineens binnen) dus die mag je van me overnemen voor dezelfde prijs (batterijen zijn helaas leeg). Het zijn inmiddels zwarte exemplaren geworden maar de knopjes zitten nog steeds op dezelfde plek. Nogmaals: nergens een LED te zien en de knopjes zitten recht boven elkaar waarbij het bovenste knopje iets breder is. Baseman heeft de mijne al eens aan een nader onderzoek onderworpen en Budo heeft net als ik de nieuwe verademende variant.
28-07-2008 20:00 #1207961 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog te krijgen?
Ik heb dezelfde afstand bediening voor mijn Volvo 940 bj '98. Ik merk dat hij aan het einde van zijn leven begint te raken. Ik ben vandaag bij de Volvo dealer geweest. Deze zei dat de bewuste afstand bedieningen niet meer te krijgen zijn. Volgens het boekje is het een Euro-alarm. Weet iemand hoe ik aan een nieuwe afstand bediening kan komen? De dealer zei dat de enige optie zou zijn om de hel ehandel uit te bouwen.
28-07-2008 20:06 #1207962 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuw niet meer te krijgen
2e hands nog wel. via mp ed, reken wel op vraagprijzen van 65-75 per stuk. mogelijk kan ontvetten of een nieuwe infrarood led nog uitkomst bieden
di 65 euro kun je ook aan een aftermarketsetje uitgeven. voor dat geld in ieder geval wel ab op je cv, of je voor dat geld nog steeds een euro alarm hebt durf ik je niet te zeggen. oude alarm moet inderdaad wel verwijderd worden.
als je alarmsituatie wijzigt (van euro alarm naar een hogere klasse euro alarm, of juist geen euro alarm) wil je verzekering dat vast weten ivm dekking. die kosten kun je er ook in betrekken (wat is je terugverdientijd voor een nieuwe installatie door de korting op premie)
28-07-2008 20:50 #1207970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zie ook hier
<a href="/node/17707">linkje</a>
wel even zelf goed opletten dat je koopt wat je nodig hebt, kan dat vanachter mijn bureau niet beoordelen.
28-07-2008 21:58 #1207973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dezelfde als wat
Wido schreef : Ik heb dezelfde afstand bediening voor mijn Volvo 940 bj '98. Ik merk dat hij aan het einde van zijn leven begint te raken. Ik ben vandaag bij de Volvo dealer geweest. Deze zei dat de bewuste afstand bedieningen niet meer te krijgen zijn. Volgens het boekje is het een Euro-alarm. Weet iemand hoe ik aan een nieuwe afstand bediening kan komen? De dealer zei dat de enige optie zou zijn om de hel ehandel uit te bouwen.
dezelfde als wat?
hoe dan ook, ik heb er nog eentje liggen voor de 960 met twee knopjes zonder LED voor veeeeeel minder dan de genoemde prijzen
alleen als ik iemand en plezier kan doen
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
03-08-2008 22:12 #1208435 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Euro alarm "gebeuren".
Ik ben er nu eindelijk achter dat dit "wonderschone, perfecte europese alarmsysteem" de veroorzaker is van mijn regelmatige lege accu avonturen. Wat is gebleken, indien de voiture niet "op slot staat" gebruikt madame een hoop stroom. (lek stroom?) Niet op slot en een weekje geen gebruik, leeg! Wel op slot en na vier weekjes geen probleem! Of is dit normaal?
Groet, G.J.
04-08-2008 10:18 #1208478 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Normaal
Dit lijkt mij niet normaal Gerrit-Jan maar ik ken wel een soortgelijk geval. Het komt dus wel vaker voor. Gewoon op slot zetten dus! Ook al is dat bij jou niet noodzakelijk achter het hek en in de garage
Jan-Willem
12-08-2008 13:56 #1209349 door V700 register
Jan-Willem,
Ik kan het nog sterker vertellen. Ik heb een S90 uit 1997 met KM 206.600.
Elke keer als ik met vacantie ga en na 2 weken weer terugkom, kan ik de auto niet starten omdat de accu leeg is.
Volvo assist gebeld en door hen de dealer geregeld, even de lader erbij en lopen.
Dit is nu 3 maal gebeurd en ook mijn Volvo dealer staat voor een raadsel hoe dit mogelijk is.
Weet jij misschien de oplossing?
Wim
S90 3.0 limited Edition
12-08-2008 19:41 #1209380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een nieuwe accu
wegera schreef : Jan-Willem,
Wim
een nieuwe accu doet wonderen. Ik had dit ook en naast de SC en bij mij ook een LPG-computer die wat sluipstroom afnam. Lees <a href="/node/8701" target="_blank">dit</a> draadje maar eens zorgvuldig door (vooral de berekeningen). Wellicht helpt het je verder.
08-11-2008 02:14 #1217477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afstandbediening
Heb ook zo iets raars: ik kan met de afstandbediening wel de auto afsluiten, gaat prima. Openen is echter problematisch. Je hoort wel klikken op alle portieren maar er gebeurt verder niets. Een heel enkele keer reageert het systeem op de puls; Meestal blijft de boel gewoon op slot en ben ik op de sleutel aangewezen. Ook de reserve a.b. vertoont dezelfde symptomen, het lijkt dus in de 960 zelf ergens fout te gaan. Kan dit iets van een zekering zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?
Dank + groet,Frank
&#160;
