Aircopomp vraagt veel vermogen
29-04-2008 12:46 #1065056
Aircopomp vraagt veel vermogen is gemaakt door V700 register
Zo, nu het weer wat mooier wordt en de temperatuur mee stijgt, heb ik vorige week maar eens de airco gebruikt en wat mij opviel, is dat bij het rijden op de snelweg maar ook met lagere snelheden dat waneer de pomp inschakeld, dat dit voelbaar is door wijze dat ik een kleine schok voel .
Nu vraag ik mij dus af, is het normaal dat de airco pomp zo veel vermogen vraagt dat je dit merkt aan de motor, de airco is al reeds getest bij een airco specialist en de werking en vulling was prima, alleen wat hem wel opviel en mij ook is dat de pomp als deze is ingeschakeld vrij veel herrie maakt, een schurend geluid het lijkt wel of een lager in de pomp niet meer helemaal jofel is.
Het licht echt aan de pomp, want als ik de airco knop indruk, en de airco uitschakel is het lichte schokje niet meer aanwezig.
Gr Bart.
Gr Bart.
29-04-2008 12:57 #1199292
Beantwoord door V700 register in topic Idem
Ha Bart,
Ook ik ervaar hetgeen jij beschrijft, met uitzondering van het schurende geluid. Maar dus wel dat de pomp veel vermogen vraagt. Als ik de auto stationair laat draaien en de pomp slaat met een vrij harde tik aan zakt het toerental zelfs. Laatst bij Tom in de auto gezeten en hij hem was dit ook het geval.
Lijkt mij dus een 'normaal' verschijnsel met uitzondering van het schurende geluid dat jij beschrijft.
Jan-Willem
Jan-Willem
29-04-2008 13:14 #1199293
Beantwoord door V700 register in topic heb ik niet
Hej,
Als ik bij het stoplicht sta, en ik schakel hem in, merk ik dat het toerental heel even iets daalt. Bij heet zomerweer (en standje auto) merk ik dat ie 'wat blijft trekken' aan het stationair willen draaien. Tijdens het rijden merk ik er echt helemaal niets van (en ik ben opmerkzaam wat dat betreft). Kan natuurlijk komen doordat de koppelomvormer die jij niet hebt wat opvangt zodat ik het niet merk.
Off topic: over (rikke)tikken gesproken: hoe is het daarmee?
Gr. Martijn
Gr. Martijn
29-04-2008 13:21 #1199296
Beantwoord door V700 register in topic Nog niet echt aan gehad
Ik heb hem nog niet echt aangehad dus je zult nog even moeten wachten. Het is te veel lol om met het dak open te rijden. Maar in eerste instantie heb ik er weinig van gemerkt stationair.
Het zou kunnen zijn dat de CIS klep iets vuil is.
Jan zelf.
Jan zelf.
29-04-2008 13:57 #1199300
Beantwoord door V700 register in topic Voelbaar
Het is vrij normaal dat je de A/C pomp voelt inschakelen. Die kan zo maar een paar kW's afnemen. Om met een constante snelheid van bijvoorbeeld 80 km/h te rijden hoeft je motor schat ik zo'n 20 kW te leveren. Als er dan ineens 3 kW of zo extra afgenomen gaat worden, dan zul je dat zeker merken in de aandrijflijn. Dat je dat bij nieuwere auto's minder voelt, komt door de betere demping in de aandrijving. Vaak met zg. dubbele massa vliegwiel, die een grotere radiale veerweg hebben dan die kleine veertjes in de koppelingsplaten van vroeger. In ieder geval de laatste 940's hebben ook zo'n dual mass vliegwiel, maar de meeste hebben er al zoveel kilometers opzitten dat die ook niet helemaal fris meer zullen zijn. Dat geldt ook voor andere dempende zaken als motorsteunen etc. Ik voel de pomp in ieder geval ook duidelijk inschakelen. Een automaatbak dempt door de koppelomvormer bijna alles af, maar daar betaal je ook voor in de vorm van brandstofverbruik door slip.
Bij stationair draaien vraagt de A/C pomp minder vermogen, maar dan is het ook merkbaar door het lager worden van het stationaire toerental. De CIS-klep regelt dat dan weer bij. Hetzelfde gebeurt ook als je een dikke stroomverbruiker bijschakelt.
Het schurende geluid lijkt mij niet helemaal goed. Begint de V-snaar niet te slippen bij inschakelen op snelheid? Of het is de electromagnetische koppeling van de pomp die moeilijk doet. Die krijgt het vaak nogal zwaar als er weinig olie in het systeem zit (schakelt daardoor vaak in en uit).
29-04-2008 14:02 #1199302
Beantwoord door V700 register in topic Verschil.
Het kan ook aan de staat van onderhoud ligen, maar ik heb het idee dat een Deltamil meer vermogen wegslurpt dan een Volvo ECC.
Ik had er met mijn Sedan (met Deltamil) meer last van dan met mijn Estate (met Volvo ECC)
29-04-2008 14:07 #1199304
Beantwoord door V700 register in topic ik voel het ook
met mn dual mass vliegwiel en handbakje.. wel ECC
29-04-2008 14:55 #1199306
Beantwoord door V700 register in topic Ook bij mij is duidelijk
Ook bij mij is duidelijk merkbaar als de airco ingeschakeld wordt en dat is logisch ook, probeer die pomp maar eens met de hand te draaien !!
Ik heb vroeger eens een Alfa Romea Alfetta gehad met : Aria Conditionata en die wilde zelfs niet starten met de airco ingeschakeld, al had die wel een accu met te kleine capaciteit : 45 ipv 60.
29-04-2008 16:00 #1199314
Beantwoord door V700 register in topic Pfff ik ben dus niet alleen.
Als ik dit zo hoor, hoef ik mij dus toch niet zo druk te maken over dit verschijnsel, ik merk het vooral met rijden, en gek juist minder met stationair wat aangeeft dat m'n CIS klep goed z'n werk doet voor wat betreft het bijregelen van het stationair toerental.
Ik denk dat je het ook minder merkt bij nieuwere auto's om dat daar een ander soort koppeling is aangebracht wat het inschakelen van de pomp veel gelijkmatiger doet, want de koppelingen op onze pompen schieten er direct in.
De multiriem zal het niet zijn, deze is vervangen tegelijk met de klepdekselpakking en de riemspanner was ook in orde, het tweemassa vliegwiel is ook pas vervangen, ik denk dus dat dit gewoon zo hoort aangezien ik enkeld met wat moderne auto's heb gereden met airco, waar ik dit verschijnsel dus niet tegen kwam.
Het schuren van de pomp zal op den duur wel het gevolg hebben dat deze de geest geeft en moet worden vervangen, het is dus in ieder geval niet zo dat de pomp zo zwaar loopt door waarschijnlijk een lager die z'n beste tijd heeft gehad.
Even off topic : Martijn de injectors tikken er nog vrolijk op los, ik heb aan de monteurs van Nordicar gevraagt of ze dit verschijnsel wel eerder hebben mee gemaakt, en dat was dus het geval, de motor loopt er niet minder om en met de kap dicht merk je er maar weinig van, dus ik laat het denk ik maar zo als het nu is.
Nieuwe injectors vind ik een beetje te gek worden, en mij is verteld dat ultrasoon reinigen weinig zin heeft als de injectors gewoon goed hun werk doen, mischien als ik een zak met geld vind zal ik ze vervangen, of als ze werkelijk er de brui aan geefen.
Heren bedankt voor de reactie's, ik durf ik nu gellukig de airco weer in te schakelen zonder mij de vraag te stellen gaat dat wel goed daar onder de kap.
Gr Bart.
Gr Bart.
29-04-2008 19:15 #1199323
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij ook..
Hoi Bart, bij mijn airco merk ik het ook hoor.
Wat ik wel ff kwijt moet is dat het voor de pomp beter is als je de airco ook in de winter regelmatig moet aanzetten.
Dat is nodig om de pomp te smeren.
De airco uitzetten zo ong. 5 minuten voor het einde van de rit is dan weer goed voor het voorkomen van schimmels in het systeem.
groeten Rob Albert
groeten Rob Albert
