HARD piepend geluid
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-02-2008 18:15 #1192831 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Valse lucht
Hallo Kammetje
Waarschijnlijk zuigt je motor valse lucht aan.  Ergens tussen LMM en de kop van de motor zit een klein gaatje waardoor lucht aangezogen wordt.  Bij mij was het de pakking tussen kop en inlaatspruitstuk kapot.
Bij iets meer gasgeven is het weg, maar bij rustig aan rijden fluit ie als een gek.  En met onbelaste motor (koppelingspedaal in of versnellingsbak in neutraal) blijft ie fluiten.
De distributieriem is het gegarandeerd niet, want kort nadat die slipt, slaat de motor af.  En een V-snaar is het ook niet, omdat die harder piepen bij een hoger toerental.
Groetjes
  • Willem van Strik (GAST)
28-02-2008 18:44 #1192838 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Yep
WD40 werkt prima tegen het piepen, maar vergroot de kans dat de snaar slipt over de poelies, zonder dat je getriggerd wordt door het piepen. Met het talkpoeder maak je 'm juist stroever, en dat zou het piepen ook moeten verhelpen, maar dan zonder bijwerkingen.
Een slippende snaar wil je overigens niet: die snaar drijft je stuurbekrachtigingspomp, koelwaterpomp en de dynamo aan... Overigens is het meten van je dynamo-spanning ook een methode om een indicatie te hebben of die riem voldoende strak staat. Te strak is niet goed, dat belast de lagers van je dynamo etc teveel, en kost je al snel een dynamo. Vandaar die centimeter speling.
Overigens, het is 90% zeker NIET je spanrol, maak je geen zorgen. Geluiden uit de distributie zou je namelijk juist met het toerental horen stijgen: klein beetje geluid bij stationair, aanzwellend met het toerental, en een beetje meer gedempt. Niettemin, als je hebt vastgesteld dat het niet de V-snaar is zou dat wel het eerste zijn wat ik liet controleren (maar laat de garage dat maar doen).
