HARD piepend geluid
Vraagje: wanneer ik in nu weg rijd dan hoor ik een zwaar hard piepend geluid wanneer ik meer toeren ga maken dan valt het geluid plots weg. Ook wanneer ik doorschakel en dus minder toeren ga maken dan valt het geluid ook weg.
Wat denk ik zelf: dat er een riempje slipt
Iemand een idee wat het kan zijn, hoe ik het controleer en wat ik er aan kan doen.
Overige info:
volvo 940 estate 1991 zonder airco.
- Willem van Strik (GAST)
Controleer eerst eens hoeveel speling die snaar heeft: op het langste stuk mag je hem in het midden ongeveer een centimeter in kunnen drukken, niet meer. Is dat in orde, kijk dan eens naar de staat van de riemen: verharde riemen kunnen ook lawaai maken, en dat is beslist niet te vroeg om nieuwe te monteren...
Als alles lijkt te kloppen, smeer de riemen dan eens met een beetje talkpoeder of krijt, en probeer of het geluid nu weg is of minder is geworden. Je maakt de riemen wat stroever op deze manier, en daardoor worden ze beter meegenomen door de poelies.
Toen ik de auto kocht een kleine 2 jaar geleden is er een nieuwe distrubutieriem opgezet. Domme vraag maar dat is dus niet het zelfde als de V-snaar?
anders zou die nog niet versleten mogen zijn met mijn 10.000 km in een jaar
jeroen
V-snaar zie wel.
Spuit er eens wat WD-40 op de v-snaar en piepen zal over zijn.
Wel moet je alsnog de V-snaar vervangen of weer op spanning zetten als ie te slap staat.
V-snaar niet te strak spannen zoals als Willem al schreef. 1 cm speling is de vuistregel. Juist strakke snaren gaan piepen.
Jan-Willem
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...40Estatemotorweb.jpg " width="640" height="480" />
960 estate 1996 schreef : Spuit er eens wat WD-40 op de v-snaar en piepen zal over zijn.
onnozele vraag, maar gaan ze daar niet door slippen (zonder piepen) omdat ze gesmeerd worden ?
van het krijt of talkpoeder van Willem kan ik me voorstellen dat het beter wordt omdat ze stroever worden.
wat een fanstisch reacties!!!!
echter twee oplossingen:
- talkpoeder (maakt stroef)
-wd 40 (maakt glad)
dit lijken me 2 tegen polen of vergis ik me?
jeroen
eindhoven
Ps verder nog een vraagje: ik vind dat mijn auto weinig vewrmogen heeft (hij komt bvniet bovende 155 km/uur uit)
kent u iemand die samen met mij kan bekijken of ik echt een vermogens probleem heb en zo jaar waar zit dat dan in.
Het is natuurlijk maar een noodoplossing.
Weet dat er nogal wat garagebedrijven zijn die er beetje WD-40 op spuiten. (zeker in de handel)
Piepende auto verkoopt niet lekker.
Gelukkig wel op tijd ontdekt !
