Verschillen rode- en gele Koni's
- Leon Doensen
Rode koni's dempen alleen de uitgaande slag en gele Koni's dempen de in- en uitgaande slag van de schokbreker.
Als je dus van lekker stug houdt zou ik gele nemen(iets wat niet echt overbodig is met dat veelsteveel overhellen van de Volvo's) Ook met remmen duikt de auto minder. Je kunt ze ook nog instellen voor het monteren(helemaal induwen en dan naar links of rechts draaien)
Als je niet echt van stug houdt en je houd van 'roeien op volle zee'
Suc-zeven!
PS Als jullie toch eens wisten hoe lux het voelt om al drie weken in de sneeuw en vorst te zitten
- Siang Phoa
Ik dacht min of meer dat Koni alleen met olie werkte omdat ze in het persbericht van de FSD zo enthousiast waren over olie.
Wat zit er in rode resp. gele Koni's?
- Leon Doensen
....actually Maarten, nog steeds want ik ben er al vanaf 9 december Maaaar volgende week om deze tijd zit ik al weer in het vliegtuig op weg naar huis en zitten mn 4 weken er hier op. Jammer dat ik niet zo handig met fotos ben(ik krijg em niet ge-upload) want ik heb wel mooie plaatjes geschoten hier. Maar dat komt wel als ik weer thuis ben.
- Leon Doensen
Nou Leôn, geniet dan nog maar van je laatste week sneeuw en zo, want als je hier sneeuw zoekt is dat meer een mission impossibleldoensen schreef :
Ik dacht altijd begrepen te hebben dat de rode koni's standaard vervangingsdempers waren, dus met dezelfde eigenschappen als de "gewone".
De gele zijn de sportieve en volgens mij ook instelbare variant.
Ikzelf heb op mijn 940 rondom gele koni's zitten )en ie is 4cm verlaagd) omdat ik het amerikaanse karakter niet kon waarderen. Met de gele koni's voelt de auto een stuk veiliger aan.
Alle dempers in de handel zijn gevuld met olie.
Gasgevulde dempers staan onder extra druk, wat een extra (kleine) veerkracht tot gevolg heeft. Ook het aanspreek gedrag kan iets anders zijn.
Verder zijn er enkelpijps dempers, waarbij op de zuiger de demping voor ingaande en uitgaande slag gemonteerd zit (doorstroom kanaaltjes al dan niet afgesloten met een klepje en/of een veer waar de olie langs stroomt)
Dubbelpijps dempers hebben (meestal) de demping voor de ingaande slag op de zuiger zitten en de demping voor de uitgaande slag op een bodemklep (de bodemklep is een klep tussen de binnenste pijp en de buitenste pijp). De binnenste pijp is volledig gevuld met olie, expansieruimte voor de olie bij ingaande slag zit in de buitenste pijp. Dit type demper dient voor montage ontlucht te worden.
Rode Koni's zijn vrijwel identiek aan de gele versie (dubbele pijp en beide na-stelbaar). Het grote verschil zit hem er in dat de gele van buitenaf, terwijl ze gemonteerd zitten, na-stelbaar zijn (alleen uitgaande slag). Bij de rode versie moet de demper gedemonteerd worden, volledig ingedrukt worden en dan is deze na te stellen.
De rode versie is qua instelling gelijk aan de originele, maar kan zwaarder gezet worden. De gele zijn wellicht iets harder in de basis afstelling. Op verzoek kan ik daar achter komen.
