automaat in de winterstand
  • Marco
21-12-2007 23:13 #1186736 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Noodloop varianten
Er zijn in totaal vier noodloopniveaus voor deze automaten. Oplopend in graad van ernst, waarbij de Limp Home Mode de zwaarste storingen afvangt. Code AT-114 valt in het minst ernstige 1 niveau. Bij dit niveau zullen de lampjes in de keuzeschakelaar niet gaan knipperen voor alle foutmeldingen (bijvoorbeeld AT-114). Indien een storing van dit niveau zich tijdens het starten voordoet zal het motormanagement lampje, na het aanslaan, even blijven branden.
Indien onregelmatig en niet vaker dan drie keer achtereen voorgekomen, zullen Noodloop 1 meldingen worden gewist zodra de auto van contact is gezet. In Noodloop 1 zal de bak alleen schakelen volgens het E-programma (economy). Verder zal de lockup voor de hogere versnellingen niet worden geactiveerd.
Bij de Noodloop programma's 2, 3 en Limp Home (4) zullen de keuzelampjes permanent knipperen.
Even nog over AT-114, deze melding kan ook worden veroorzaakt door een niet goed schakelende keuzeschakelaar. Als de knoppen voor programma E en S langer dan een bepaalde periode gelijktijdig contact maken wordt dit als sluiting geïnterpreteerd en komt deze melding in het systeem.
22-12-2007 19:35 #1186784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen winterstand bij 114
Marco schreef : Code AT-114 valt in het minst ernstige 1 niveau. Bij dit niveau zullen de lampjes in de keuzeschakelaar niet gaan knipperen voor alle foutmeldingen (bijvoorbeeld AT-114). Indien een storing van dit niveau zich tijdens het starten voordoet zal het motormanagement lampje, na het aanslaan, even blijven branden.
dit betekent dat hij een gewoon het normale schakelprogramma (in E) afloopt (van 1 t/m4) maar dan zonder de lockup?
  • Marco
22-12-2007 20:40 #1186788 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Eigenlijk
Marco schreef : In Noodloop 1 zal de bak alleen schakelen volgens het E-programma (economy). Verder zal de lockup voor de hogere versnellingen niet worden geactiveerd.
Eigenlijk betekent dit dat ;-)
Dus ja, indien noodloop programma 1 actief is zal de automaat alleen met het Economy programma schakelen. Je kunt natuurlijk wel de Sportstand kiezen, deze keuze zal echter niet het Sport schakelprogramma tot gevolg hebben. Ook in de S-stand zal dan het Economy programma worden gebruikt. De lockup's van de 3de en 4de versnelling worden niet ingeschakeld bij noodloop 1.
Al deze kennis is overigens ook grotendeels terug te vinden in de Vadis.
22-12-2007 21:02 #1186789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic duidelijk genoeg
lijkt me duidelijk dat de vraag van Roel daarmee beantwoord is; hij rijdt gewoon in 1 weg, dus niet in winterstand.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
23-12-2007 17:11 #1186855 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic PNP!
De achteruitverlichting brandt niet omdat de bak gewoon niet weet in welke versnelling hij staat!
Lees eens deze tread i.v.m. de <a href="/node/10348" target="_blank">knipperende W-S-E</a>
en ook de tread <a href="/node/6632" target="_blank">PNP</a>.
Groeten.
Hedwig
