automaat in de winterstand
20-12-2007 20:05 #1063190 door V700 register
automaat in de winterstand is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal.
Sinds een week heb ik de volgende vreemde voorvallen namelijk, dat de automaat vanzelf in de winterstand gaat staan zonder pijl zichtbaar op het instrumentenpaneel. als ik vanaf stilstand weg rij gebeurd dat ook gewoon vanuit de 1e versnelling.
2e probleem is dat bij het achteruit inschakelen de achteruitrij-verlichting niet inschakeld.
wie kan mij helpen! wat dit te betekenen heefd!
Volvo 960 3.0 1991
Groetjes Roel Peteroff.
20-12-2007 20:24 #1186599 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Roel, Ik denkdat het om
Roel,
Ik denkdat het om een 960 gaat met een AW30/43 bak, als ie dit symptoom vertoont is de bak meestal in storing geschoten en knippert het lampje op het dashboard,, als ie dit vertoont denk ik zelf aan de hand van problemen die ik zelf met mijn bak heb gehad, dat ie ook een storingsmelding geeft die wijst op 1 van de magneetkleppen die in de bak zitten, als dat zo is is het probleem in 50% van de gevallen op te lossen door de contacten van de stekkers die links naast de bak zitten goed schoon te maken daarna nog eens te poetsen met wd-40 en dan in elkaar te zetten met tywraps eromheen om ze goed in elkaar te houden, de stekkers is echt een zwak punt bij deze bakken, als je daarna de computer van de bak reset en hij geeft weer 1 1 1 heb je het opgelost, blijft ie in de richting van een magneetklep storing geven zul je de pan onder de bak vandaan moeten halen en de defecte magneetklep moeten vervangen, dit is eigenlijk geen werk voor een knutselaar maar voor een monteur, er mag echt geen zandkorreltje in de bak komen, daar kunnen ze niet tegen. Baseman hier op de site kan je waarschijnlijk wel vertellen hoe de computer uit te lezen, ik zit momenteel offshore en heb geen codes bij de hand.
Groeten, Co.
  • E. van Oostveen
20-12-2007 20:31 #1186602 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic achteruitschakelaar
Er zit een achteruitschakelaar bij de schakelpook. Deze is waarschijnlijk stuk. Ff iemand anders vragen hoe je daar het makkelijks bij kan. Onder in de tunnen zit naar de schakelpook ook een stekkertje, maar ik ben vergeten waar die ook al weer voor was?
20-12-2007 20:33 #1186603 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt vvor uw reactie
bedankt vvor uw reactie Co
ik ga het even proberen om die stekkers schoon te maken, hopelijk is het dan over
Groetjes Roel
21-12-2007 15:53 #1186700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad.
Storingscodes en manier van uitlezen staat <a href="/node/13810" target="_blank">hier beschreven</a>.
Ik zou graag vernemen of het trouwens klopt, geen betere check dan praktijktest
21-12-2007 16:22 #1186702 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitgelezen, hoi ik heb
uitgelezen,
hoi ik heb de storing uitgelezen de code luid 1-1-4 dat wil zeggen dat de keuze schakelaar een slechte massa contakt maakt
ik denk dus zelf dat het in de bekabeling zit (stekkers) iemand een andere mening?
Ik ga zelf vanavond naar Oostenrijk dus ik weet niet of ik vanavond nog kan antwoorden
alvast prettige feestdagen toe gewenst allemaal.
&#160;
  • Eric Bakker (GAST)
21-12-2007 16:23 #1186703 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Komt vaker voor
Roel,
Wat je beschreef is een bekend euvel bij de 960, ik heb het ook gehad. Bij mij is het vanzelf(?) weer overgegaan.
De schakelaar die (letterlijk) op de bak zit (je kan er slecht bij, de uitlaat zit in de weg) wordt slecht bij ouderdom. Het kan ook zijn dat deze vervangen moet worden als het stekker schoonmaken niet voldoet.
21-12-2007 16:40 #1186705 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic weer een mooi klusje
okee Eric,
ik ga dan toch de schakelaar eens verwijderen volgend jaar, ik wilde toch nog onderhoud plegen olie, filter etc van de bak dus gelijk maar goed aanpakken als je nog sugesties wat betreft goed uitvoeren van onder houd dan hoor ik dat graag (waar op letten enzo)
Groetjes Roel.
21-12-2007 16:54 #1186706 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Noodloop
Let op dat bij een defect aan de schakelaar of de bak de lampjes gaan knipperen (van de W,S, en E). De automaat staat dan niet in de winterstand maar in de noodloop. Dan staat hij vast in de 2de od 3de versnelling, om een garage te bereiken. Daarin kan je beter niet blijven rijden. Bij mij ging het meestal over door de motor af te zetten en even te wachten.
21-12-2007 17:06 #1186707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog geen noodloop
hoi Eric,
Ik heb nog niet de lampjes zien knipperen dus nog geen noodloop, ik ga overigens met de diesel naar oostenrijk.
Groetjes Roel
