snelheidsmeter is zeer optimistisch
27-12-2007 19:10 #1187156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic VSS = ABS
Overigens zie ik in het schema dat de VSS (VehicleSpeedSensor) gedeeld wordt met de ABS sensor.
Met andere woorden, als je geen snelheidssignaal hebt en de teller dus niets doet, zou de ABS ook een fout moeten geven, als het aan de pulsgever ligt.
Ik kan de pigtail foutcodes even niet vinden, maar de meest waarschijnlijke code zal 1-2-5 zijn, omdat er 1 signaal mist van tenminste 1 wielsensor. Tevens zou op je dashboard het ABS lampje moeten branden.
Als dat lampje het ook niet doet als je start (en daarna uit gaat) zou ik eerst dat lampje vervangen en dan eens kijken.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-12-2007 19:42 #1187163 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eerder te veel pulsen
Hallo Bas
Probleem was nu juist, dat de meter te veel aangaf.   Maar dan nog.  Deze puls wordt vergeleken met die van de voorwielen.  Geeft je achterassensor te veel of te weinig pulsen af, dan zou het lampje van de ABS aan moeten gaan.  Als er ABS op zit uiteraard.
Groetjes
27-12-2007 20:06 #1187168 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij............
............haal ik twee posting door elkaar ja, dat zie ik nu ook.
Heeft een D24Tic niet altijd een ABS trouwens? Staat wel in het schema namelijk.
