fuseekogel vervangen, zelf te doen??
06-12-2007 21:21 #1062964 door V700 register
fuseekogel vervangen, zelf te doen?? is gemaakt door V700 register
Lobbes heeft wat speling in een fuseekogel, is het vervangen zonder speciale gereedschappen zelf goed te doen?
Peter van der Wal, Lobbes
06-12-2007 22:00 #1185421 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vervangen wel
Echt moeilijk is het allemaal niet. En met de juiste gereedschappen kom je een heel end.
Toch zul je na afloop de boel moeten laten uitlijnen omdat de wielgeometrie toch iets veranderd is tijdens de reparatie.
06-12-2007 22:16 #1185425 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic enige bijzondere
enige bijzondere gereedschap dat je bij voorkeur nodig hebt is een kogel trekker.
Die stop je tussen draagarm en kogelflens om de conische passing van het bouteinde los te krijgen. als het ding toch versleten is en je er goed mij kan ( auto op 2 kolomsbrug of voor hoog opgekrikt) kan je ook een kleine moker gebruiken.
( om de boel heel te houden zou ik de klauw los schroeven en weghangen en de schijf er even af pakken.)
per kant 30min werk als je het eerder hebt gedaan, anders misschien een uurtje?
06-12-2007 22:23 #1185428 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tips: bedankt!!
Dat van die moker hoopte ik al, zo'n trekker is er niet...
Dat uitlijnen verrast mij een beetje, 1 mm speling en toch al zo'n afwijking!
Peter, Lobbes
07-12-2007 00:05 #1185444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep...behoorlijke afwijking
Heb er een vervangen in het afgelopen voorjaar met hulp van Hein en Co. Netjes uitgemeten en nog was de rit naar huis behoorlijk zenuwslopend. Auto wilde echt alle kanten op behalve netjes strak vooruit. Bij ieder hobbeltje in de weg sprong de auto ca. een halve meter naar links.
Heb tijdens de rit van HHW naar Nijmegen 3x op de vluchtstrook onder de auto gekeken of er toch niet stiekem wat was losgegaan. Na uitlijnen probleem opgelost. Zat niets los....moest gewoon ff bijgesteld worden
Hanneke
  • Timen Smit
07-12-2007 09:12 #1185455 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Wat is er dan bijgesteld?
Hanneke
Wat moest er toen precies bijgesteld worden?
07-12-2007 11:48 #1185459 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet altijd
Ik heb bij mijn vorige 945 de fuseekogel vervangen omdat hij erg rammelde maar ik merkte geen verschil met uitlijning of sporing van de auto.
Het rammelen was wel weg.
Het hoeft dus niet altijd te gebeuren denk ik.
07-12-2007 12:54 #1185460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Recent nog de kogels van mijn 740 vervangen en niet opnieuw hoeven uitlijnen.
Jan-Willem
07-12-2007 18:22 #1185473 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk, daar hoopte ik nu op
Daar hoopte ik dus op.
Volgens mij moet dat kunnen, Ik meld mijn ervaringen
Peter, Lobbes
08-12-2007 00:02 #1185499 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijgesteld=uitgelijnd
Hanneke
Bijgesteld= uitgelijnd. Heb ook direct maar laten uitbalanceren, want trilde vanaf ca. 75 kmh. Heb toen trouwens ook paddestoelrubbers v reactiestang vervangen. Dus weet niet of dit ook nog voor enig effect zorgde. Lijkt me niet toch.
Hanneke
