Lock-up doet vaag-Opgelost
28-11-2007 21:28 #1062857
Lock-up doet vaag-Opgelost is gemaakt door V700 register
Hallo, sinds kort doet mijn lock-up (AW-automaat) vaag. Voorheen keurig bij plm. 110 in lock-up en door tot....???? Maar nu dus vaag in die zin dat hij af en toe bij 100 inschakeld, en steeds vaker bij 120+ er weer uit, voelt heel raar want voorheen alleen terugschakelen in kickdown, en dan tot 3e versnelling!(normaal zou ik zeggen) Wie heeft er een suggestie, alvast bedankt
28-11-2007 23:04 #1184725
Beantwoord door V700 register in topic vaag
Wat is vaag, maar vooral sinds wanneer is dit aan de hand? En is het geleidelijk gekomen of na onderhoud ofzo iets?
29-11-2007 08:51 #1184742
Beantwoord door V700 register in topic lock-up
Nou ja, vaag is dus dat hij terugschakeld uit de lock-up. Dit is geleidelijk gekomen, langzaam steeds vaker. Maar nu dus geregeld. Hij schakeld dus naar de 4e versnelling terug. En soms weer heen en weer, en weer heen, zeer annoying. Overigens gaat het pijltjeslampje dan niet branden hoor. Wie o wie?
29-11-2007 09:52 #1184752
Kan het draadje van het lockuprelais naar de bak zijn, daar moet bij normaal gebruik 12 volt op staan, en daar wil nog wel eens een gaar stekkertje aan zitten, optie 2 is de afstelling van de kickdownkabel, als die te strak staat, schakelt ie ook heel zenuwachtig en terug uit de lockup, optie 3 verbrandde olie in je bak of water door de olie, door een lekke spiraal in je radiateur.
Groeten,Co.
Beantwoord door V700 register in topic Kan het draadje van het
Groeten,Co.
29-11-2007 18:29 #1184803
9 van de 10 keer is ie stuk.,....
Beantwoord door V700 register in topic Relais?
30-11-2007 13:47 #1184859
Beantwoord door V700 register in topic lock-up en relaisgebeuren
Dank jullie wel voor de mogelijke oplossingen van mijn probleem, ik zal eens bij het relais-gebeuren beginnen, ik heb net een mooie 745 USA model erbij gekocht, en die heeft eigenlijk hetzelfde probleem, dus met aanschaf van 1 relais is er misschien duidelijkheid in 2 auto's te krijgen. Ik neem aan dat de relais voor een 945 uit 1996 en een 745 uit 1988 hetzelfde zijn?
02-12-2007 12:36 #1185087
Ter overweging kun je ook olie verversen van de automaat.
Trek de pijlstok maar en controleer of de olie roze-rood is of iets anders. Bij iets anders eerst maar eens verversen en dan nog eens rijden.
De beschrijving staat in de documentatie-pagina's.
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe olie
06-12-2007 19:05 #1185401
Dank jullie nogmaals. Het probleem met de overdrive van mijn "nieuwe" 745 is volgens mij nu opgelost met..........inderdaad het solderen van het relais. Schakeld nu keurig door tot in overdrive, en geen pijllampje, tot zover.
De lockup van mijn 945 ben ik nog niet aan toegekomen. Hopelijk snel.
Beantwoord door V700 register in topic Goldie's probleem reeds opgelost
30-07-2013 21:11 #1391423
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost na bijna 6 jaar
Vandaag bij Timen de AW71l bak vervangen (bijna 600000 km) met een exemplaar wat ik al een hele tijd had liggen (180000 km) en daarmee het lockup probleem alsmede het steeds erger wordende terugschakelen opgelost. Heerlijk rustig rijden en soepel schakelen. ATF was ook echt modder geworden.
31-07-2013 10:03 #1391439
Beantwoord door V700 register in topic Prachtig!
Geweldig!
Een van de redenen waarom ik Volvo rij
Vragen waarom je bak een beetje raar doet.
Blijkt ie 6 ton gelopen te hebben! En nooit olie ververst.
Daar snappen mijn collega's met LeaseAudi's helemaal niks van. Die zijn namelijk al bij 150.000 km aan een nieuwe bak toe
