Eerste keer dat ze afslaat....
21-11-2007 16:51 #1183969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achter de asbak.
Ik bedoelde die achter de asbak, als ie daar al zit.
TurboCoos had hem daar wel zitten meen ik, kijk even.
Als ie niet in de tray zit, schijnen er 2 aan de linkerveerpoot te hangen, waarvan 1 mogelijk het brandstofpomprelais, maar die hebben we bij jou volgens mij op de sleuteldag bij Carlo in 2006 al vervangen.
Waterpomp kan wel gewoon van bovenaf, als je lamp maar sterk genoeg is, kun je wellicht iets zien.
Ik denk zelfs dat als je wacht tot het donker is, en je dan met draaiende warme motor  langs de waterpomp-aanvoer (die langs het blok) kijkt, het nog beter te zien is dan overdag.
Overigens, in Oss, wat voor jou best te doen is, is een <a href=" www.doehetzelfgarageoss.nl/ " target="_blank">doe-het-zelf-garage (weliswaar zonder specifieke Volvo-kennis) met een brug, die volgens mij maar 8 euri per uur kost.
Als je hem voor een snelle check even <strike>omhoog wil hebben..... sorry,</strike> van onder wil kunnen bekijken, is dat wel een heel makkelijke optie.
Overigens werk ik daar letterlijk 100 meter vandaan, dus als je een afspraak maakt, hoor ik het wel.
Anders spreken we samen een keer af, want ik moet er nog een keer zijn voor de voorwielrubbers van mijn 164, dat uur komt wel vol dan. Wordt trouwens niet binnen twee weken, dus kijk maar even wat je doet.
21-11-2007 17:15 #1183970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gekeken...
Ok. Achter de zekeringkast zitten 5 relais. @ kleine zilvergrijze 4-kantenblokjes, 2 grotere rechthoekige zwarte, een grotere rechthoekige en eoa rond geel ding;-) Heb onder de kap bij de linkerveerpoot trouwens 3 relais zitten. Maar gezien het rommeltje bedrading achter mn asbak is hier behoorlijk mee gehobby't
Op het witte relais staat het volgende&gt; Volvo 12V-898151-3523608.
Als we n keer samen kunnen afspreken in Oss lijkt me sowiezo wel n keer handig. Er zijn nog een aantal kleine dingetjes waar ik wel even een opinie over wil;-) En op een of andere manier komt het er op een sleuteldag nooit zo van.
&#160;
21-11-2007 19:01 #1183980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist.
thefaun schreef : Op het witte relais staat het volgende&gt; Volvo 12V-898151-3523608.
Dat is dus beruchte brandstofpomprelais.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
22-11-2007 20:02 #1184099 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geel
Hallo Hanneke
thefaun schreef : ... en eoa rond geel ding;-)
Zit die op de achterste rij helemaal links? Ongeveer het grootste relais dat in de relaisbak zit? Da's je "lampje kapot" relais. Is er een lampje kapot (of gebruik je twee lampjes die te veel verschillen) dan zorgt dit relais ervoor, dat er een waarschuwingslampje op het dashboard aangaat.
Ik snap alleen niet helemaal waarom ie bij jou geel is. Heb je een derde remlicht met LED's op de auto?
Groetjes
22-11-2007 23:58 #1184139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het lijkt
Mathy schreef :
Hallo Hanneke
Groetjes
&#160;
Hey Mathy,
Het lijkt op een kleine uitvoering van een oliefilter (dus zo'n ronde bus), die met de platte kant naar onder staat. Zit inderdaad linksachter. En heb geen derde remlicht.
Groetjes
Hanneke
  • Junior lid
  • Junior lid
23-11-2007 00:04 #1184140 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Datissum
Hallo Hanneke
Da's inderdaad het "lampje kapot" relais.
Groetjes
Mathy  (die dacht dat ie wist waar de gele variant voor was, maar nu voor een raadsel staat)
