Rinkelend geluid tijdens het rijden
24-10-2007 11:34 #1062315 door V700 register
Rinkelend geluid tijdens het rijden is gemaakt door V700 register
Zaterdag reed ik de snelweg op en plots was er dat geluid. Een soort geluid alsof er een veertje loszit (ching-ching) afgewisseld met een rinkelend geluid (alsof je theelepeltjes of een stenen vloer laat vallen). Op dat moment had ik nog 400 km te gaan dus dat was even schrikken.
Later viel me op dat bij bijna stilstand het geluid weg was, net als boven de 110 km/h. Het had niks van doen met het toerental of in welke versnelling de boel stond. Werd ook niet erger en ik ben er gewoon mee thuid gekomen.
Tja, zo'n irritant geluid vraagt om onderzoek dus de wagen op assteuntjes gezet en er eens onder gaan liggen. Met een klein rubber hamertje. De katalysator? Nee, dat deed niks. Aandrijfas? Bingo! (al bij de 2e keer dus).
De oorzaak bleek bij het tuusenlager te zitten. Dus de ophangplaat eraf gehaald en jawel, een ijzeren ring die tegen het lager aan hoort te zitten lag nu los over de aandrijfas heen. Maar wat nu? De hele as eraf halen om het te repareren? Ik heb ervoor gekozen de ijzeren ring door te slijpen en eraf te halen. Zo te zien is de functie ervan ervoor te zorgen dat er geen rotzooi in het lager kan komen. Dat heb ik opgelost door van een stukje binnenband een hosje temaken dat ik met een paar ty-raps heb vastgezet.
24-10-2007 22:20 #1181828 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Heb ook wel eens zo'n geluid in de auto, maar als ik dan de telefoon opneem is het over.
M.
24-10-2007 22:35 #1181830 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic telefoon
M.
"ja, hallo, met mij! Zit je nou al weer in die auto? Ik zie je nooit meer. Weet je nog wel hoe je thuis moet komen. Altijd maar die stomme auto! (Ja schat, nee schat, natuurlijk schat...). En morgenavond weer overwerken, dan zie ik je weer niet. Je komt nu maar naar huis"............"ja, ik ook van jou...." tuut tuut tuut tuut.
24-10-2007 22:45 #1181831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Et tu
Ik had het over mijn telefoon Hans, niet de jouwe!
Of beleef je nu een Déjà Vu moment?
M.
24-10-2007 22:51 #1181832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic O?
Dan zit er toch iets niet goed met die blauwe tand car kit.. . Verkeerd (door)verbonden?
  • André Struis
26-10-2007 01:21 #1181951 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Papier geld
Knispert, dus dat kan het niet zijn.
26-10-2007 21:23 #1182008 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Poe poe, Het was
Poe poe,
Het was eigenlijk wel bedoeld als serieuze opmerking waar wellicht een ander ook nog eens iets aan heeft. Maar nee, het moet weer vol ongein worden geschreven.
 Was de kleuter-kletshoek vol
26-10-2007 21:28 #1182009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic serieus doen ?
Jan, denk je dat je probleem inderdaad verholpen is ?
Overigens vraag ik mij af wat er zal gebeuren bij de APK. Tenslotte zit er iets op je auto dat niet hoort.
26-10-2007 21:30 #1182011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok
Jan,
Alle excuus als je de opmerkingen als vervelend hebt ervaren. We houden erg van een vrolijke noot en gezelligheid, echter dit kan wel eens betekenen dat een serieus bedoelde opmerking teniet gedaan wordt. Dit was en is zeker niet de bedoeling, en is zeker ook niet de opzet van de aanvullingen. Ik kan de humor er wel van inzien, ik begrijp echter ook dat anderen dat wellicht niet doen.
Jan, het is niets persoonlijk. Als je er waarde aan hecht kan de moderater de teksten verwijderen.
26-10-2007 21:33 #1182013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijdrage
door derde doen ook geen afbreuk op het inleidende verhaal.
