Rinkelend geluid tijdens het rijden
Zaterdag reed ik de snelweg op en plots was er dat geluid. Een soort geluid alsof er een veertje loszit (ching-ching) afgewisseld met een rinkelend geluid (alsof je theelepeltjes of een stenen vloer laat vallen). Op dat moment had ik nog 400 km te gaan dus dat was even schrikken.
Later viel me op dat bij bijna stilstand het geluid weg was, net als boven de 110 km/h. Het had niks van doen met het toerental of in welke versnelling de boel stond. Werd ook niet erger en ik ben er gewoon mee thuid gekomen.
Tja, zo'n irritant geluid vraagt om onderzoek dus de wagen op assteuntjes gezet en er eens onder gaan liggen. Met een klein rubber hamertje. De katalysator? Nee, dat deed niks. Aandrijfas? Bingo! (al bij de 2e keer dus).
De oorzaak bleek bij het tuusenlager te zitten. Dus de ophangplaat eraf gehaald en jawel, een ijzeren ring die tegen het lager aan hoort te zitten lag nu los over de aandrijfas heen. Maar wat nu? De hele as eraf halen om het te repareren? Ik heb ervoor gekozen de ijzeren ring door te slijpen en eraf te halen. Zo te zien is de functie ervan ervoor te zorgen dat er geen rotzooi in het lager kan komen. Dat heb ik opgelost door van een stukje binnenband een hosje temaken dat ik met een paar ty-raps heb vastgezet.
Macs schreef :
Heb ook wel eens zo'n geluid in de auto, maar als ik dan de telefoon opneem is het over.
M.
"ja, hallo, met mij! Zit je nou al weer in die auto? Ik zie je nooit meer. Weet je nog wel hoe je thuis moet komen. Altijd maar die stomme auto! (Ja schat, nee schat, natuurlijk schat...). En morgenavond weer overwerken, dan zie ik je weer niet. Je komt nu maar naar huis"............"ja, ik ook van jou...." tuut tuut tuut tuut.
- André Struis
Jan, denk je dat je probleem inderdaad verholpen is ?
Overigens vraag ik mij af wat er zal gebeuren bij de APK. Tenslotte zit er iets op je auto dat niet hoort.
Jan,
Alle excuus als je de opmerkingen als vervelend hebt ervaren. We houden erg van een vrolijke noot en gezelligheid, echter dit kan wel eens betekenen dat een serieus bedoelde opmerking teniet gedaan wordt. Dit was en is zeker niet de bedoeling, en is zeker ook niet de opzet van de aanvullingen. Ik kan de humor er wel van inzien, ik begrijp echter ook dat anderen dat wellicht niet doen.
Jan, het is niets persoonlijk. Als je er waarde aan hecht kan de moderater de teksten verwijderen.
door derde doen ook geen afbreuk op het inleidende verhaal.
